nats772008
nats772008
Бендеры
24.04.2008 в 16:37:00
Кто реально работал с перлитом, есть ли смысл с технической и экономической стороны использовать его для наружной отделки и утепления фасада частного дома, заранее благодарен за свежие мысли.:a
Николай76
Николай76
24.04.2008 в 19:35:46
Перлит это песок. при высоких теплоизолирующих свойствах и сравнительно никой стоимости он сильно впитывает воду и очень летуч.Он еще и не горит. Как засыпка вполне.
nats772008
nats772008
Бендеры
24.04.2008 в 19:49:58
2Николай76 Ну а если все же его связать цементом )на его - перлита онове сделать штукатурный раствоор?
mmx133
mmx133
25.04.2008 в 11:41:32
nats772008 написал : Ну а если все же его связать цементом )на его - перлита онове сделать штукатурный раствоор?
а сколько вы таким раствором наутепляете? разве что мазать его слоем в 10см, так что смысл пропадает напрочь.
nats772008
nats772008
Бендеры
25.04.2008 в 20:10:55
mmx133 написал : слоем в 10см, так что смысл пропадает напрочь.
почему пропадает смысл пенопласт тоже 5 - 10 см рекомендуют, а у меня стена кривая - так и будет где 5 а где 10 см, но на конечную - ровную поверхность выйду?
Николай76
Николай76
26.04.2008 в 15:13:36
перлитным раствором не штукатурил. как его делать не знаю. перлит сильно впитывает воду. в растворе - впитает ее вместе с цеметом, понизив марку. Может его стоит замочить перед затворением.
nats772008
nats772008
Бендеры
26.04.2008 в 15:23:42
Вот я поэтому и хотел узнать как с ним работать, у меня объем около 20 м.куб надо сразу покупать, не хотелось бы "пролететь", везде по интернету кричат что материал оч. хороший а выячняется, что его в руках никто не держал
Николай76
Николай76
26.04.2008 в 17:26:33
я его использовал как засыпку - минус основной что вытекает через малейшую дырочку. Ветром внутри конструкций переносит и вытекает там где меньше всего ждешь - пришлось долго ходить по дому и затыкать щели герметиком и пеной. Зато дешевый и негорючий. я брал 100 и 75.
дядька
дядька
28.04.2008 в 10:52:43
Господа, задавайте вопросы связанные с применением перлита и я с удовольствием отвечу!!!
Для ознакомления: тепло и звукоизоляционным материалом является вспученный перлитовый песок. Прлит-вулканическое стекло, содержащее70 - 75%SiJ2 и 2 - 5% H2O. Отличительной чертой перлита от других вулканических стёкол является то, что при нагревании до определённой температуру в диапазоне его размягчения, он увеличивается в объёме от четырёх до двадцати раз против его первоначального объёма. Такой процесс вспучивания происходит в следствие присутствия в природном перлите от двух до шести процентов связанной воды. При быстром нагревании этой породы выше 870 грС, она лопается на подибие "поп корна", так как связанная вода испаряясь создаёт бесчисленные мельчайшие пузырьки в размягченных остекленевшихчастицах. Именно эти мельчайшие застекленевшие пузырьки и обеспечивают такой изумительно малый вес и другие физические свойствавспученного перлита.
nats772008
nats772008
Бендеры
28.04.2008 в 11:27:08
Доброе утро, в теме я поднимал вопрос о возможности вырвнивания фасада и одновременного его утепления штукатурным раствором на основе перлита и цемента, в интернете ничего по этому поводу не нашел, какая получится прочность, какие добавки нужны при замесе, нужно ли поврехность защищать от внешней влаги, осадков, будет ли такой фасад паропроницаем (дышать) наружу, не станет ли накпливаться влага в толще материала (планирую слой от 50 до 100 мм). Вопросов пока больше чем ответов. В продаже есть готовые смеси - но знакомство с их ценой носит шокирующий эффект, который в сумме превышает все эффекты от утепления лет на 20 ближайших . Заранее буду благодарен за ответы. Какое Ваше мнение о формировании на отвесной стене, с помощью подъемно-переставной опалубки слоя штукатурки из смеси Перл+цем?
a10
a10
28.04.2008 в 15:06:47
2дядька Во, оказывается отдельная тема по перлитовому песку... Выше было написано что песок хорошо впитывает воду... как же быть с точкой росы? Нужно ли слой из перлитового песка как-то защищать (если речь идет об утеплении перекрытия между отапливаемым первым этажом и мансардой?
