darkstar написал :
Шум от работы самого вентилятора не слышен, труба звук не издают - скажем, если находиться рядом с ними, то шум очень незначительный. Но внутри ванной/санузла этот шум существенно выше. Идет он из вентиляционных отверстий. Если их прикрыть, то становится тише. Получается, что звук издают не трубы, а сам воздух.
Нет, неправильный вывод. Дело в том, что вентилятор генерирует шум во всех направлениях. Производители вентиляторов нормируют шум трех направленностей - шум, генерируемый вентилятором во всасывающий трубопровод, в напорный трубопровод и в окружающее пространство. Для канальных вентиляторов, о котором идет речь в данном случае, видимо всилу их конструкции определяют только шум "в канал" - видимо как в сторону всаса, так и в напорную сторону они шумят одинаково, в отличии от скажем, центробежных вентиляторов. Для данного вентилятора производитель дает такие характеристики - шум в канал - 63.5 dB(A), а в окружающее пространство - 50.4 dB(A). Разница весьма высока, пожтому и получается, что если поднести ухо к вентилятору и к вентиляционной решетке, то разница будет весьма ощутима.
Как бороться с шумом? Только установкой шумоглушителя, однако как я понял места для его установки у Вас нет. А хотя бы полметра бы надо... Лучше даже пойти на то, чтобы сократить прямой участок на напорной стороне вентилятора с тем чтобы на всасе освободить пространство (длину воздуговода) для шумоглушителя. Потеря расхода воздуха при этом будет для данного типа вентилятора незначительна, а эффект от применения хорошего шумака будет весьма ощутим.
Еще одно замечание - вы идете по пути установи конденсаторов и тому подобных приспособлений для снижения питающего напряжения и соотвотственно воздухопроизводительности вентилятора. А если я ничего не путаю, данный вентилятор вроде бы двухскоростной, и должен относительно просто переключаться на пониженную скорость?
