Вентиляция сделана пластиковыми трубами Ф125, ванная и туалет соединены тройником, за ним стоит канальный вентилятор, а потом к индивидуальной вентиляционной трубе (асбоцемент, Ф140 внутри). Шум от работы самого вентилятора не слышен, труба звук не издают - скажем, если находиться рядом с ними, то шум очень незначительный. Но внутри ванной/санузла этот шум существенно выше. Идет он из вентиляционных отверстий. Если их прикрыть, то становится тише. Получается, что звук издают не трубы, а сам воздух. И он же является проводником звука. Подскажите, может существуют какие-то компактные звукоуловители, которые можно установить на вентотверстия в ванной/санузле, чтобы звук не попадал из них в помещение, а уходил в другую сторону? Ну типа, как проявочный бачок для пленки - там свет не проходи внутрь, хотя никакой герметичности нет и в помине.
