Как проще добавить регулировку температуры в строительный пистолет/фен ? Можно в виде внешнего блока. Что проще использовать. БУЭ от дрели подойдет ?
ЛАТРа нет.
25.04.2008 в 14:57:48
ЛАТРа нет.
25.04.2008 в 15:49:12
А трёх режимов не достаточно? И где в работе со строительным феном требуется плавная регулировка температуры?
25.04.2008 в 18:08:02
Проблема с питанием двигателя фена. Если это просто секция нагревателя, то регулировать в нормальных пределах не получится. Если двигатель запитан от отдельной спирали или блока питания, то вполне реально регулировать температуру.
25.04.2008 в 19:32:41
2sergey_sav
у меня 2 режима; третий=выключено
да - плавить пластик лучше будучи уверенным, что плавишь, а не сжигаешь
25.04.2008 в 23:56:18
2SergeyE Может проще купить - это давно придумано, например
