san06
san06
Рязань
25.04.2008 в 21:53:52
имеется готовый 3х фазный щиток ,выполненный по системе tn-c-s
со 100- амперным автоматом на входе, разведен на потребители
а)- 3х фазная розетка ,защищена 63 амперным автоматом б)-3х фазная розетка , защищена 63 амперным автоматом в) на свет 10 амперный автомат. Планируется подключить в 3х фазные розетки 2 Эл плиты 3N 380в мощностью по 14 квт каждая, заменив 63 амперные на 32 а,проводом пвс,ввг 4х4мм2, водонагреватель также трехфазный мощностью 6квт,с автоматом 16а,и в дальнейшем будет подключена вытяжка,морозилка,кондиционер,мощности которых пока неизвестны но в основном мощных нагрузок больше не предвидится,форумчане согласны с данным расчетом или у кого- нибудь будут другие предложения?
avmal
avmal
25.04.2008 в 23:09:55
sano6 написал : 2 Эл плиты 3N 380в мощностью по 14 квт каждая, заменив 63 амперные на 32 а,проводом пвс,ввг 4х4мм2,
25А за-глаза будет, но кабель не 4, а 5х4,0. И провод в любом случае не ПВС. И почитайте повнимательнее соответствующий раздел в СП 31-110 относительно холодильных установок на предприятиях общепита.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.04.2008 в 23:34:57
sano6 написал : 4х4
Плитам рабочий ноль не нужен (ТЭНы треугольником)?
avmal
avmal
25.04.2008 в 23:37:29
Kamikaze Плиты разные сейчас бывают, а одна жила не утянет карман.
san06
san06
Рязань
25.04.2008 в 23:41:45
avmal написал : 25А за-глаза будет, но кабель не 4, а 5х4,0. И провод в любом случае не ПВС.
да с автоматом завысил,22а расчетный. а 4х4 провод имеется ввиду еще +1 отдельным на заземление, пвс знаю.что не в почете,в вилку его проще уложить и в гофре,ввг жестче будет
avmal написал : повнимательнее соответствующий раздел в СП 31-110 относительно холодильных установок на предприятиях общепита.
.Вы имеете ввиду подключение морозильной камеры?
avmal
avmal
26.04.2008 в 00:09:48
sano6 написал : а 4х4 провод имеется ввиду еще +1 отдельным на заземление,
Защитный ноль должен вестись в одной оболочке с рабочими проводами.
sano6 написал : пвс знаю.что не в почете,в вилку его проще уложить и в гофре,ввг жестче будет
Что значит жестче? Вы его каждый день собираетесь перекладывать?
san06
san06
Рязань
26.04.2008 в 00:18:41
avmal написал : Защитный ноль должен вестись в одной оболочке с рабочими проводами.
, розетка 4X полюсная,тогда уж непосредственно на автоматы в щитке, проводом BBГ 5X4.
avmal
avmal
26.04.2008 в 02:18:51
sano6 написал : Вы имеете ввиду подключение морозильной камеры?
Если морозильную камеру можно или нужно отнести к холодильной установке, то да.
