Как угоняют авто с сигналкой? Или при помощи шпионских технологий-кодграббером и пр.,или открывают капот,отключают сирену,вместо реле-перемычки,"сопля" на бензонасос,стартер включается при помощи отвертки,далее 15-мин. марш-бросок в "отстойник".Как масимально усложнить работу угонщика при мин. удорожании? 1.Ставим сигналку с доп. функцией открывания багажника и пр. с брелка, а на этот вывод вешаем поляризованное реле,размыкающее какой-нить провод от компьютера эл. впрыска.При постановке на охрану реле разомкнет эту цепь, а для замыкания надо будет нажать на кн. доп. функции.В этом случае очень сложно отключить сигналку кодграббером,да и с брелком в руках не каждый с охраны снимет.Если что непонятно-обьясните прочитанное установщику,он поймет,а если нет-нех. с ним дело иметь. 2.Установщик не может знать эл. схему всех машин мира,поэтому купите толковую книгу по устр-ву вашей машины,и попросите найти и разорвать цепи от компа эл. впрыска,это сложнее, но надежней.обычно разрывают цепи стартера и от замка зажигания, а их обойти легко-см. выше.Книга эта и вам не раз пригодится. 3.Все это стоит денег ,но дешевле и так же эффективно,как дорогиие сигналки,а также необходимо найти толкового установщика. 4.Не полагаясь только на сигналку,установите в секретном месте тумблер,размыкающий еще что-нибудь-для доп,защиты при длительном хранении-в гараже. например.
