Срабатывает датчик удара , но решили отключить сигналку целиком .
28.09.2013 в 09:25:23
28.09.2013 в 11:05:06
Hasik74 написал : Срабатывает датчик удара , но решили отключить сигналку целиком .
попробуйте отсоединить разьем от датчика удара
28.09.2013 в 11:49:36
А если где-нибудь в провОдке косяки ? и она опять начнёт выносить мозг . Решили отключать . Последовательность действий не подскажете ?
28.09.2013 в 18:40:15
Hasik74 написал : Решили отключать .
дак вы попробуйте сперва отключить датчик удара может проблема проподет это сделать легче всего вытащить разьем с датчика и посмотреть если перестанет орать то можно и не отключать
Hasik74 написал : Последовательность действий не подскажете ?
по идее нужно начать с питания сигнашки потом соединить прерваные цепи и убрать проводку сигнализации датчики
28.09.2013 в 20:35:57
Hasik74 написал : но решили отключить сигналку целиком .
Правильное решение.
28.09.2013 в 21:56:55
Снял сигналку , прерванная цепь оказалась всего одна (_!_) , в оранжевом проводе выходящем из замка зажигания , остальные провода были примотаны к штатным . А по мануалу провода которые должны идти на блокировку стартера были зачем то откушены установщиком . Я правда не электрик , мож что не правильно понял . Всем спасибо .
29.09.2013 в 21:52:49
Hasik74 написал : блокировку стартера были зачем то откушены установщиком
Халтурщик этот установщик - одну цепь задействовал, а другую тупо откусил. Что, впрочем, довольно типично - редко какой клиент будет проверять полноту установки.
30.09.2013 в 21:20:38
А я , если честно , так и не понял , какая цепь была задействована и что блокировалось . Больше к нему не поеду , и знакомым расскажу :-) .
17.06.2014 в 15:56:20
Вскрыть и правда можно что угодно- надо сделать так, чтобы при взломе много времени потратили и GPS сигнализация сработала
23.07.2014 в 19:49:45
olimprio написал : Знакомые в сервисе на спор заводили любую машину. Сигнализация это только двери закрывать. Пейджер (лучший из худших) 2-3 т.р. в здании только на окно класть. Если хотите знать наверняка когда угоняют машину ставьте GSM пейджер, информация приходит ввиде звонка или смс.Стоят от 5 т.р. (может уже и дешевле) автоматически получаете систему слежения , если подключить систему пеленг. Только надо иметь ввиду что есть также радио и GSM глушилки, кодграбберы, и всякие отмычки.
На китайских площадках (типа "Али") GPS-маячок нынче можно купить почти за символическую плату. А китаёзы - хитрые, придумывают к маячкам массу секретов...
26.07.2014 в 13:52:09
starline e 90-прекрастная сигналка с автозапуском датчики наклона,датчики удара передние,датчики удара боковые
