AndyPanda
AndyPanda
26.04.2008 в 15:49:44
Сдохла пусковая кнопка в дрели ИЭ-1032. Зачистка контактов не дает желаемого результата. В сервисе родной не нашлось, предложили заменить на БУЭ, немного доработав пистолетную рукоятку.
Но на БУЭ менять не хочу, почему и прошу совета, какую лучше взять.
Регулировка оборотов (их всего 800) наверное даже не нужна, а вот плавный пуск? Хотя с другой стороны, пробовал я этой дрелью крутить шурупы, приобрел даже специальную насадку с цилиндриком-ограничителем, так столкнулся с такой проблемой - при отключении двигателя, когда вал еще крутится по инерции, саморез закручивается прекрасно, но когда двигатель включен, бита проворачивается в головке шурупа, стремясь сорвать шлиц. Может, здесь как раз и надо уменьшать обороты?
Serg
Serg
26.04.2008 в 16:41:22
AndyPanda написал : Может, здесь как раз и надо уменьшать обороты?
Нет, для борьбы с этой бедой нужен тормоз шпинделя, и его на эту дрель просто так не присобачишь.
Уменьшите обороты кнопкой - упадет момент, это особенности ШИМ регулировки.
Solovushka
Solovushka
26.04.2008 в 16:47:17
2AndyPanda
Проблему если есть желание можете решить просто. Тк Вы земляк- зайти в Мастеровой что на сенной,кирочной и др местах и купите интерсколовскую кнопку капакс или подобную они там по 120-200р разные. Или в других магазинах погялидите -они много где есть. Потом вооружившись кусачками надфилями, феном и клеевым пистолетом и/или термоклеем(или перечисляю- эпоксидным пластилином поксиполом, акриловым герметиком-ну вы поняли- средсвом-компаундом) врезаете эту кнопку в дрель. Эта операция на самом деле не сложная если иметь некоторый опыт. У меня получалось врезать в любой инструмент(подобрав по размеру само собой). Кстатит есть и симпатичное БУЭ за 100р с округлым колесиком.
26.04.2008 в 16:52:49
AndyPanda написал : но когда двигатель включен, бита проворачивается в головке шурупа, стремясь сорвать шлиц. Может, здесь как раз и надо уменьшать обороты?
Serg написал : Нет, для борьбы с этой бедой нужен тормоз шпинделя, и его на эту дрель просто так не присобачишь.
Serg, просветите дилетанта, как тормоз шпинделя поможет с этим броться? Разве что использовать дрель вместо отвёртки?
Serg
Serg
26.04.2008 в 20:10:19
Alex___dr написал : просветите дилетанта, как тормоз шпинделя поможет с этим броться? Разве что использовать дрель вместо отвёртки?
Имелся ввиду тормоз выбега. После отпускания кнопки шпиндель останавливается сразу, а не крутится по инерции.
26.04.2008 в 20:18:19
Serg написал : Имелся ввиду тормоз выбега. После отпускания кнопки шпиндель останавливается сразу, а не крутится по инерции.
ИМХО проблема не в этом, на выбеге проблем нет...
AndyPanda написал : так столкнулся с такой проблемой - при отключении двигателя, когда вал еще крутится по инерции, саморез закручивается прекрасно
А вот на полных оборотах как раз проблема...
Serg
Serg
26.04.2008 в 21:53:03
2Alex___dr
Тут какая-то глюква в описании, или просто надо сильнее прижимать биту к головке самореза. Ну не бывает так...
AndyPanda
AndyPanda
28.04.2008 в 10:22:50
Serg написал : Тут какая-то глюква в описании, или просто надо сильнее прижимать биту к головке самореза.
Да нет, именно так - прижимаю, прижимаю, а бита все-равно выскакивает. Отпускаю кнопку - закручивает на 2 - 3 оборота. Слабо прижимаю? Ну так с обычными аккумуляторными шуруповертами таких проблем не было - закручивал даже в режиме сверления.
Serg
Serg
29.04.2008 в 00:15:11
AndyPanda написал : Да нет, именно так - прижимаю, прижимаю, а бита все-равно выскакивает.
Ну не знаю... шлиц нормальный? бита новая? чудеса какие-то...
kvost
kvost
29.04.2008 в 00:22:50
Serg написал : Ну не знаю...
Резкий старт, обороты велики и их регулировка отсутствует. Вот и все "чудеса".
in my humble opinion
Serg
Serg
29.04.2008 в 00:44:23
Тогда значит слабый прижим по оси - саморез закручивается быстро и усилие убывает - вот бита из шлица и выскакивает.
