27.04.2008 в 12:18:51
Почитал форум, сделал вывод, что оптимальный выбор по соотношению цена/качество - Jonnesway. Но при этом возник вопрос: какой именно набор более актуален для ВАЗ 2115? И кто-нибудь знает такого производителя: Сорокинструмент (www.sorokin.ru)? P.S.: Jonnesway - это не цель, просто вывод по прочтению форума, поэтому советуйте любые, главное, чтобы качественные и не очень дорогие, где-нить в пределах 5000 RUR... Может вообще по отдельности собрать? :confused: Всем спасибо за советы!
n-p-n
n-p-n
27.04.2008 в 17:56:18
2 download2005 не посоветую точно по конкретному набору. Советую изучить матчасть (какие головки нужны для Вашего авто), ну и некоторую универсальность придать. Например, в моём древнем Опеле преобладают обычные 6-тигранные, но встречаются и внутренние 6-тигранники и Torx и наружные звёздочки (E{}) и даже внутренние 12-тиконечные звёздочки (M{}.) Или, например, для ступичной гайки нужна глубокая (от 60 мм) головка на 32. Возможно для таких случаев придётся что-то докупить к стандартному набору. Советую ограничиться двумя наборами размера 1/2" и 1/4". 3/8" я как-то не воспринимаю: для больших гаек мал, для маленьких - велик. Что касается марок, то качество инструментов Jonnesway, Appelas, Арсенал примерно одинаковы. Мой выбор. Но вообще-то 1/2" у меня - старый Proxon. Очень хорош, но дорогой. Тогда просто не было такого широкого выбора тайваньского инструмента, как сейчас. Да, рожковые обязательно берите. У меня есть несколько разных комплектов «улучшенных» конструкций, но когда нужно подлезть и одновременно приложить значительное усилие - выручает старый-добрый рожковый ключ.
Slavik83
Slavik83
29.04.2008 в 10:31:57
На мой взгляд наиболее оптимальным будет набор модели S04H624101S JONNESWAY набор головок 101пр. 1/2"" 1/4" (http://www.arstools.ru/index2.php?id=164897), купил себе недавно и очень доволен, практически ничего лишнего, очень хороший набор головок, хотя можно было бы кусачки ещё положить и штатные биты заменить на крестовые и шлицевые, потому что звёздочки практически не нужны. У других произвидителей (King Tony, Force) тоже есть аналогичные наборы, но при практически одинаковой комплектации у JONNESWAY цена на порядок ниже. Т.к. этот набор снискал достаточную популярность среди автолюбителей, соответственно и цену в некоторых конторах неоправданно накручивают чуть ли не в два раза. Не сочтите за рекламу, просто я достатточно долго искал контору по приемлемой цене и нашёл, покупал через интернет вот здесь: http://www.arstools.ru/ или http://www.auto-tools.ru/ (во втором месте немного дороже, поэтому если будет по первой ссылке, то лучше брать там, у меня проблем с обеими конторами не было) ещё раз прошу не расценивать это как рекламу, просто на заметку.
Jar
Jar
29.04.2008 в 14:05:20
n-p-n написал : Или, например, для ступичной гайки нужна глубокая (от 60 мм) головка на 32
На зубиле ступичная гайка - 30, но пытаться открутить ее головкой из стандартного набора - пустая трата сил :). Для этих дел нужна головка с подваренным воротком + полутораметровая труба. Вообще для ремонта зубилы никакой экзотики не требуется, можно взять любой набор или собрать россыпью (все равно ключи для регулировки натяжного ролика, рулевой рейки, прокачки тормозов, разборки стойки и еще многое другое придется брать отдельно). Из рожковых ключей желательно иметь тонкий на 17, т.к. к направляющим пальцам суппортов с толстым ключом не подлезть. В остальном у зубилы, вроде бы, нет никаких особенностей.
29.04.2008 в 15:41:48
Аналогичное качество инструменту JONNESWAY у наборов инструмента SKRAB. На сайте данны характеристики автоинструмента SKRAB http://www.pk-m.ru/instrument/nabory_instrumenta/
Alex0211
Alex0211
Иваново
04.05.2008 в 11:55:49
имею набор инструментов АРСЕНАЛ уже 4 года все суппер, только штатные биты конечно не фонтан а головки ключи все целы причем даже трещетки. головкой и воротком из набора откручивал ступицу на 10-ке с помошбю трубы естественно. вобщем набором доволен
Skobar
Skobar
Псков
04.05.2008 в 14:52:49
Торговая марка Арсенал к "Арсеналу" ВПК не имеет отношения. Инструмент изготовлен по заказу российской фирмы SK ARYK CO., Ltd . на заводе известной тайваньской фирмы производителя ручного слесарно-монтажного инструмента, уже более четверти века поставляющий свою продукцию на рынки США и Западной Европы. Я стараюсь брать если китайское , так , где честно и написано made in Сhina, так, что я за "King Tony"
skorp777
skorp777
Находка
06.05.2008 в 05:54:11
А SATA чем не устраивает? Я бы посоветовал обратить внимание на наборы под квадрат 3/8, это иногда(мне лично) удобней, чем 1/4 и 1/2 в одном наборе,если крепеж средий по размеру и степени затянутости и заржавелости.Набор сата 3/8 56 пр стоит ок. 2500,а недостающие "хитрые" ключи можно отдельно прикупить. Можно и не САТА,но на 3/8 обратите внимание,а большие 80-100 предметные наборы используются полностью токо профессионалами,а дома они больше душу греют.Опять же,3/8 проще с собой возить.Успешного выбора!
Solovushka
Solovushka
06.05.2008 в 10:34:09
2skorp777 Странно обычно 3/8 называют не пришей не пристегни :)
Для мелочи 1/4 для авто 1/2 тайваньский джоннесвэй или джити вполне успешно справляются. Особенно приятны 72 зубые трещетки.
парадокс
парадокс
06.05.2008 в 20:03:23
Solovushka написал : Странно обычно 3/8 называют не пришей не пристегни
это мототехника. 1-4- вело и бытовуха 1-2 авто 3-4 грузовики.
skorp777
skorp777
Находка
07.05.2008 в 03:33:59
1/4-слабые и макс. размер головы-14,а когда в наборе 1/4 и 1/2 иногда путаешся. Не пришей не пристегни -это в смысле совмещения с тем, что уже имеется,а т.к 3/8 не самый массовый,особенно в России, то так и назвали,впрочем у нас и 1/4 токо благодаря импорту появились.А если набор в гараже один-то нормально.Тем более можно прикупить переходник 3/8-1/2 ,если надо.А ещё покупаешь переходник 6-гранник(бита)-3/8,всталяешь в шурик-и готов легкий гайковерт. Только без фанатизма-срывать и дотягивать гайки вручную,а километр резьбы шуриком проходить. Вообще-то и при ремонте тяжелой техники 1/4 тож применяется,мелкого крепеха и тесных мест хватает в любой технике,консультант по инструментам Проксон ,вероятно,не имеет 18-ти летнего опыта ремонта автотехники всех категорий +автокраны ,погрузчики и экскаваторы.Г-н парадокс,не обижайтесь,нельзя обьять необьятного :-)))
