01 SAD
01 SAD
04.02.2006 в 08:14:53
32мм или 36мм Почувствую ли разницу?
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
04.02.2006 в 18:35:51
При однокамерном стеклопакете разницы никакой нет. При двухкамерных разница есть, но не очень большая.
Developer
Developer
04.02.2006 в 22:05:59
2 01 SAD При 1-камерном СП, к-рый с НЭ (низкоэмиссионным) стеклом, разница есть с точки зрения звукоизоляции, но тоже небольшая, т.е. для лучшей звукоизоляции всё равно лучше внешний триплекс 7-9 мм или даже больше. А какие вообще требования к СП?? :)
Emperor
Emperor
Минск
05.02.2006 в 00:45:42
Developer написал : 2 01 SAD А какие вообще требования к СП?? :)
Наверное чтоб потеплее было, тогда надо не кол-вом мм брать, а качеством стекла - поставить К или И стекло!
01 SAD
01 SAD
05.02.2006 в 02:08:52
УТОЧНЯЮ! Предлагают примерно за одну цену LG-700 (70мм) и Тиссен_Фаворит(71мм) При 4-10-4-10-4 и 4-14-4-10-4 соответственно.И тот и другой пятикамерные.Внешне LG- белый и блестящий, Тиссен отдаёт в желтизну.Ну и что ? Опыт что-то подсказывает? Мозг враскорячку;)
Developer
Developer
05.02.2006 в 22:58:33
01 SAD написал : УТОЧНЯЮ! Предлагают примерно за одну цену LG-700 (70мм) и Тиссен_Фаворит(71мм) ........ И тот и другой пятикамерные.Внешне LG- белый и блестящий, Тиссен отдаёт в желтизну. Ну и что ? Опыт что-то подсказывает? Мозг враскорячку;)
А фото не можете выложить?? Наоборот это про корейские профили насколько я помню в форумах писали, что они желтеют спустя года 2-3 или Тиссен_Фаворит всё же начали делать в России?? Кстати, есть и другие 5-камерные профили c монтажно глубиной 70 мм, например, Salamander Streamline
01 SAD написал : При 4-10-4-10-4 и 4-14-4-10-4 соответственно.
А зачем 2-камерный СП в Москве?? Лучше стекло 6 или хотя бы 5 мм, чем 4 мм тем более если дома есть маленькие дети, т.к. стекло 6 мм разбить значительно труднее, чем 4 мм. ИМХО оптимальный вариант с точки зрения тепло- и шумоизоляции, а также ударопрочности внешнего стекла: 7...9тр-13(или больше)-6и, т.е. внешнее стекло - триплекс 7...9 мм, а внутреннее стекло - низкоэмиссионное И-стекло 6 мм. Удачи :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2006 в 09:33:48
01 SAD написал : Тиссен_Фаворит
А почему не 40? Как-то более логично для двухкамерного стеклопакета с этим профилем...
bratello
bratello
06.02.2006 в 19:57:47
01 SAD написал : 32мм или 36мм Почувствую ли разницу?
Не почувствуете при прочих равных условиях
