Есть приемник системы сигнализации mangoose rf-100. Он дает сигнал на оповещатели при срабатывании одного из датчиков. Выходное напряжение 220 В. А вот номинальная мощность 400 Вт для галогенок. Есть задача запустить 1000 Вт. Таким образом, rf-100, должен запускать катушку, а нагрузку я могу взять с щитка и посадить на одну из линий или распределить на все три.
Вопросы: 1. катушка подключается к контактам А1 и А2, по прозвонке, похоже, что к А1 и заднему контакту, тогда зачем А2?
- Можно ли организовать автоматическое размыкание цепи (цепей) при завершении подачи 220 В на катушку или надо ставит реле? 3.
