AlVadSk
AlVadSk
22.06.2008 в 09:02:35
ПО поводу искр это не я спрашивал. Тут я хорошо понимаю, что без искр электрического торможения не будет.
А в сервис схожу конечно, хотя и не хочется выглядеть "очень странным" с подобными замечаниями.
Выветривается зарядник уже с конца апреля.
Я не особо обиделся про рексону, просто забыл смайлик поставить.
AlVadSk
AlVadSk
24.06.2008 в 01:19:23
Сходил сегодня в сервис, позвонил предварительно и объяснил всю шизнутость нареканий на запах, девушка в ответ сказала, что если на гарантии, то привозите.
НАмотал назад снятую с сердечника изоленту, собрал ЗУ и поехал.
Приемщик к замечанию отнесся очень иронично, но сдержанно. Говорит ли точнее сказать показал всем видом, - "Вы че, типа, не совсем здоровы?" Тут руководительница проходила, он ей рассказал мою проблемку, она ответила, что типа если все работает, то оснований нет! Субъективное восприятие ваше, а лаки и комплектующие гарантируются БОШем. Но поставили свой акк. на зарядку в моем ЗУ, подержали 15 мин и выключили, конец дня был - 17-40, мастер не хотел дать ей разогреться как следует, но признал, что запашок есть, вспомнил какой-то случай как они получили партию чего-то там, распаковали и столкнулись с отвратительным запахом. Мастер говорит - заменят Вам, и кивает на приемщика. Тот говорит, что будет тоже самое, я говорю, принесите, плиз, я понюхаю, если все тоже самое, то менять не буду, конечно. Он начал рыться в компе и тут ыяснилось... что ЗУ на складе нет! Приходите через пару недель если не выветрится!
Был на рынке по совету HENDRIX, есть продавец у которго в зеленом двухскоростном БОШике такая зарядка 2005г выпуска без запаха и он не против сделать баш на баш, но сервисник говорит, что саморезы должны быть черные, а там желтенькие, он говорит, разбиралась вероятно, гарантии не будет, год выпуска не совпадет с шуруповертом на 2 года да саморезы не черные. Он и мою зарядку разглядывая спрашивал, не разбирал ли я ее. Я врать не стал, ответил - смотрите сами! Как там можно рассмотреть, выкручивались ли саморезы, ну блестят слегка, так они и так блестят, их же закручивали инструментом каким-то.
В общем думаю, ждать пару недель (не факт что получится заменить) или сменять на рынке, или сходить еще в один сервис центр?
01.07.2008 в 20:37:56
Купил точно такой же Бошик 12-2 с точно таким же зарядником (коды такие же). Воняет зарядник жутко противно, аж голова разболелась, пока два аккума зарядил! Вскрывать не буду - попробую обменять сразу. PS: На заряднике Made in PRC - это китайса?
Serg
Serg
01.07.2008 в 21:24:45
serg-hard написал : Воняет зарядник жутко противно, аж голова разболелась, пока два аккума зарядил!
Чем пахнет-то хоть?
01.07.2008 в 21:34:40
To Serg: Затрудняюсь описать - химией какой то воняет. Когда в режиме зарядки греется, то воняет на порядок сильнее, чем выключенный. Но запах есть изначально и идет из вентиляционных отверстий.
Serg
Serg
01.07.2008 в 22:34:01
Понятно.
AlVadSk
AlVadSk
02.07.2008 в 01:50:05
В Киеве в Альцесте где я брал в воскресенье не было ни одного GSR 12-2 И 14.4-2 с неприятно пахнущими зарядками. Робкая мысль мелькнула, а может забраковали? Или неужели раскупили?
В общем моя история закончилась так. Не стал идти на рынок и менять у постороннего продавца с доплатой на такую же AL1411DV выпуска 2005 без запаха, а пошел в другой авторизованный сервисный центр при импортере по адресу Крайняя 1. Все то, приемщица хочет взять все и шурик и зарядку, я говорю, шурик мне нужен и спрашиваю были такие жалобы, а она говорит заказов много, жалобы разеные бывают. Я настаиваю на приеме без шурика. Выходит мастер и она ему типа адресует мой шизнутый вопрос про запахи. Он не вникая говорит что-то про время зарядки, потом я ему все то же про запах, он приносит зарядку AL2425DV от малайзиского GSR 12V, она больше, дороже, в мой кейс не войдет. НУ про кейс он и сам спросил нет ли со мной. Я так вежливо ему говорю, мне не надо столь хорошего, дорогого и быстрого зарядника, мне бы такой как у меня. Что - то отвечают про отсутствие, потом он чего вспоминает, куда-то идет и приносит в упаковке зарядник AL1411DV 2006 гола без запаха. Спасибо Вам, приходите еще, отрывают талон - "проверка ЗУ", зарядка поедет в Германию ли пойдет в мусор, не знаю, что они с ними делают.
Хорошо, что у Боша есть специализированные авторизированные центры
Сейчас новое ЗУ заряжает АКб. Легкие оттенки того запаха пробиваются, но настолько легкие, что не сравнить. Скорее это запах разогретой пластмассы нового прибора.
А теперь о том, что же могло так пахнуть в прежней зарядке 2007 года выпуска. То, что запах был из трансформаторно отсека, я говорил. Разбираю ЗУ и точо пахнет трансф. Сниваю с него изоленту ядовито зеленого цвета и наклеиваю на вощенную бумагу (а вдруг придется назад клеить), обнухиваю все 50см с внешней стороны,- запаха нет. Обнюхиваю со стороны клеевого слоя - пахнет плохо, но только там, где изолента контачила с лаком, которым был покрыт весь трансф. (сердечник и пластамассовый каркас обмоток). Сделал вывод о запахе вследствие контакта двух сред и отмыл весь трансф. растворителем 646 от этого лака, таже в пластмассовый каркас обмоток залез. Но там оказалось, что первичная обмотка также оклеена этой изолентой, а снять трудновато, чтоб не царапнуть обмоток, да еще под изолентой между ее слоями на первичной обмотке какой-то прямоугольник просматривается, может это теплозащита от перегрева? В общем на том остановился, собрал назад, дал проветриться от растворителя сутки и поставил на зярядку. Какой результат? Таже вонь, ну может чуть меньшей интенсивности. И поскольку этот лак виден всюду, мне показалось, что его наносят методом погружения в лак всего трансформатора уже в собранном виде вместе с обмотками. То есть отмыть его полностью просто невозможно.
Вот закончилась зарядка старой АКБ 1.2АЧ на новом ЗУ, трасф. разогретза 1час 15мин до невозможности прикоснуться, а того едкого запаха нет. Другая маркировка трансформатора - PI-57-05 и нанесена хорошо, на прежней было маркировка в три ряда с указанием страны, напряжения перв. обмотки и еще чего-то, все стерлось от нечаянного касания при снятии изолентой.
В общем не знаю,что и думать. Может их выветривать надо не пару месяцев, а пару лет.
ВОт что на что ВАм менять и где? В магазине будет таже партия. В сервисе советую брать именно AL1411DV, ток заряда меньше чем у AL1419DV от швейцарского GSR12v, а это есть хорошо. а AL2425Dv не войдет в чемодан, да и ток заряда у него еще больше! Видел на рынке швейцарский GSR 12v в большом чемодане с дремя польскими акб. 1.5 ач за $215. Все 2007года. Какая досада, что его не было когда я GSR 12-2 брал в апреле.
Правда, шпиндель проворачивается немного после останова также как и на моем GSR 12-2. А ручка по-моему на GSR 12-2 самая удобная.
А кстати, на малайзийском GSR 12V: 1.проворота шпинделя после останова не наблюдается в отличие GSR 12-2 и швейцарского GSR 12V
  1. Одномуфтовый патрон со щелчками затягивается в отличие швейцарского GSR 12V, что означаетзащитуот самораскручивания.
  2. АКБ на 2Ач
  3. Для любителей быстрого заряда AL2425Dv, то есть 2.5А ток заряда
  4. Одно плохо, ручка неудобная
Наконец понял, что напомнает запах новго ЗУ в разогретом состоянии - запах диапроектора Этюд при просмотре слайдов, приятный и милый запах.
veers
veers
02.07.2008 в 01:56:33
AlVadSk написал : В общем не знаю,что и думать. Может их выветривать надо не пару месяцев, а пару лет.
Такой шурик у меня уже полтора года. При первой зарядке не чем не вонял, мне кажется Вам просто не повезло.
AlVadSk написал : А ручка по-моему на GSR 12-2 самая удобная.
Что есть то есть, я при покупке своего смотрел Макиту, Хитачи и в результате купил Бош, именно из-за ручки, ну и из-за блокировки шпинделя тоже.
AlVadSk
AlVadSk
02.07.2008 в 02:06:33
Мне не повезло с обонятельным органом или шуриком?
Пахли все зарядки из той партии, я заглядывал на второй день после покупки в чемоданчики GSR 12-2 и GSR 14.4-2, увы!
А шпиндель в вашем проворачивается после остановки если попробовать покрутить его в противоположном вращению направлении, или если довернуть поробовать саморез?
AlVadSk
AlVadSk
02.07.2008 в 02:10:28
Сегодня видел прикольную подделку под GSR 12V, Сделано в Германии, с ЗУ и двумя АКБ без обычных опознавательных знаков . $105-107 Фото с мобилы дам завтра, сегодня спать пора!
veers
veers
02.07.2008 в 02:34:03
AlVadSk написал : Мне не повезло с обонятельным органом или шуриком?
С шуриком конечно:)
AlVadSk написал : А шпиндель в вашем проворачивается после остановки если попробовать покрутить его в противоположном вращению направлении, или если довернуть поробовать саморез?
Он проворачивается по направлению вращения, правда совсем чуть-чуть. Что самое интересное при доворачивании самореза все нормально.
