AlVadSk
AlVadSk
02.07.2008 в 10:22:25
Ссылка на поддлеьный GSR 12V, пост 241 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=770395#post770395
AlVadSk
AlVadSk
02.07.2008 в 10:28:15
У меня шпиндель после остановки не проворачивается в направлении раскручивания/замены оснастки, и проворачивается в направлении докручивания самореза, как собственно при попытке докручивания, так и при проворачиваниии вручную. На скорости 1 в большей степени чем на скорости 2. Так что для докручивания этот стопор шпинделя оказался неэффективным.
veers
veers
02.07.2008 в 14:18:03
AlVadSk написал : У меня шпиндель после остановки не проворачивается в направлении раскручивания/замены оснастки, и проворачивается в направлении докручивания самореза
А у меня наоборот, шпиндель проворачивается в направлении откручивания. Кстати у Вас держатель для бит нормально держит биту? И есть ли у Вас шнурок для ношения на руке?
AlVadSk написал : Ссылка на поддлеьный GSR 12V, пост 241
В целом неплохо сделан, но имеет лишнюю вентиляционную щель, и как Вы подметили в той теме наклейку вместо литья. А какой у него патрон?
AlVadSk
AlVadSk
02.07.2008 в 14:29:25
У меня три адаптера для бит, два из которых с хорошим магнитом (WITTE) держат биты нормально, иногда когда пальцы скользкие руками вытащить не могу. Или Вы про что-то другое спросили.
Кроме лишнего вент отверстия там еще и накладки резиновые не такие как на оригинале. Патрон как и положено для шурика без стопора двухмуфтовый с кольцом узким металлическим кольцом со стороны редуктора. Ну и сделано в Германии. Такое было? Надо было ЗУ и чемоданчик посмотреть, да про паспорт спросить, но было неловко разыгрывать заинтересованность. НО цена, $105 против $170? Неж-то не проще новый какой-нибудь Матрикс выпустить, или BORAY? Последний имеет точный дубликат перфа 2-24
veers
veers
02.07.2008 в 14:44:47
AlVadSk написал : Или Вы про что-то другое спросили.
Я имел ввиду держатель для бит на самом шурике. У меня он например нифига не держит.
AlVadSk написал : Кроме лишнего вент отверстия там еще и накладки резиновые не такие как на оригинале.
Это если считать его 12-2 тогда да, а если GSR 12 тогда все в норме.
AlVadSk написал : Патрон как и положено для шурика без стопора двухмуфтовый с кольцом узким металлическим кольцом со стороны редуктора. Ну и сделано в Германии. Такое было?
Странный патрон, такого нет ни на GSR 12-2, ни на GSR 12.
AlVadSk
AlVadSk
02.07.2008 в 21:34:21
Тем держателем бит не пользуюсь, не внушает доверия - вылетит бит, - потом ищи его.
AlVadSk
AlVadSk
02.07.2008 в 22:02:35
to Serg-hard:
PRC-Public Republic of China, теперь только так должны маркировать в связи с членством в ВТО, Made in China - устаревшее. Так слышал. Но они все оттуда, даже в комплекте со швейцарским GSR 12V зарядка AL1419DV, хотя АКБ там польские. И в малайзиском GSR 12V ЗУ AL2425DV тоже из Китая. Однако воняют не все, вот полученный мной на зfмену 2006г выпуска не воняет. Отпишитесь о результате действий по замене.
veers
veers
02.07.2008 в 22:39:45
AlVadSk написал : не внушает доверия - вылетит бит, - потом ищи его.
Вот и у меня также.
03.07.2008 в 05:15:33
To AlVadSk:
Отдал в магазин зарядку для передачу в сервис, обещали в пятницу дать заключение. Пока временно дали зарядку от GSR 12V - AL 2425 DV, тоже Made in PRC. Вчера потестил. Не пахнет, точнее выключенная пахнет также, но при заряде почти не греется и не "воняет". Время зарядки 1,5амперного аккума 52 минуты, вместо 2 часов "вонючей" зарядкой.
AlVadSk
AlVadSk
03.07.2008 в 11:13:59
Не греется, вероятно, из-за другого принципа работы, нет там входного трансформатора, на подобие комп. БП. И она не влезет в чемоданчик. Дали временно означает, что Вы можете забыть прийти к ним за результатом тестирования сданного ЗУ и оставить ее себе. :-)
Но вот ускоренная зарядка током в 2.5А АКБ емкостью 1.5Ач, хорошо ли это? Где-то тут знающие люди говорили, что нежелательно для АКБ, когда ток заряда превышает емкость АКБ, то есть формула такая 1*С, где С=1.5 в вашем случае.
Самое досадное, что сервис принимает эти ЗУ с указанием стандарных имеющихся у них в ПК причин:проверка ЗУ, замена ЗУ. И таким образом производитель и не узнает, что уних что-то происходит на линии, то ли лак вонючий, то ли изолента с этим лаком не контачит.
03.07.2008 в 13:13:36
Заменили мне зарядку. Дали какую то непонятную - от 7,2 до 24 вольт 1,2 ампера. Явно больше штатной, но в чемоданчик влезает.
