darkstar
darkstar
Балашиха
29.04.2008 в 12:25:29
Стена поворачивает на 45 градусов, т.е. плитку на двух участках стены нужно состыковать под углом 135 градусов. Как это лучше сделать? Плитку в месте стыка придется резать, поэтому такой ломаный стык получится некрасивым. Лучше всего было бы использовать специальную пластиковую окантовку для укладки плитки. Но стандартная окантовка односторонняя. Мне же нужна двухсторонняя и гибкая, чтобы подогнать под заданный угол. Подскажите, существуют ли такие?
otyan
otyan
29.04.2008 в 12:48:27
"Зарезать" одну сторону под 45, как для внешн.углов. Главное аккуратность, и четко выдержать вертикаль при укладке.
darkstar
darkstar
Балашиха
29.04.2008 в 12:58:31
Это нереально: сликом много работы, нет подходящего инструмента. Плитка глазурованная - край будет остры, как бритва. Его затиркой не сгладишь. Вот если бы профиль найти!
otyan
otyan
29.04.2008 в 13:15:19
Т-образный мет. раскладка . Ширина - 1см.
darkstar
darkstar
Балашиха
29.04.2008 в 13:26:33
Видимо это бы подошло. Только не металлическая, а пластиковая. Как я понимаю, снаружи нужно оставить узкий хвостик, а макушку от "T" убрать под плитку?
otyan
otyan
29.04.2008 в 13:46:59
Наоборот. Лицевую сторону наружу. Поищите в Экспострое, там довольно большой выбор.
darkstar
darkstar
Балашиха
29.04.2008 в 13:54:05
otyan написал : Наоборот. Лицевую сторону наружу
Как же он тогда держаться будет? Да и лишняя плоскость не очень хорошо смотреться будет. Если бы он закругленный был, тогда другое дело.
