Добрый день! Читаю давно эту ветку форума, но так и не смог сам понять как все правилно делать. Книжки тоже пробовал найти (и в магазах, и в нете скасать), но они все устаревшие (много нового там нет - типа УЗО, клемников - скрутки рулят)), только обложки новые (по этому поводу буду благодарен за рекомендации конкретных изданий или еще лучше ссылок на отсканеные).
Теперь по существу.
Имеется деревский дом пятистенок (бревно) общ. площадью ок. 70 кв. м, + две террасы по 10 и 20 кв. м, + хоз. пристройка, + гараж. В перспектве строительство бани.
По проводке ситуация такая.
- К дому подходит заизолированный алюминевый провод (точнее два одножильных, марку не знаю, изоляция белая, диам. жилы ок. 7 мм), какой провод скручен с ним не знаю.
- Далее стоит счетчик и две пробки автомата на 16 А.
- В само доме проводка из серии "вороне где то Бог послал кусочек сыра" - от плетенки двухжильной на роликах (к светильникм) до 4-6 жильных кабелей с завода (алюминий и медь, само собой используются только две жилы - это все остальная проводка).
- Хозпристройка и гараж подключаются посредством розеток (до гаржа их 3 ((()
Теперь по предпологаемой нагрузке:
- Розетки в доме - ок 15 шт (сейчас есть телевизор, холодильник, водонагреватель на 1,2 кВт, обогреватели на 500 Вт и 2,5 кВт ну и всякая мелочь - приемники, светильники, зарядки мобил и пр.)
- 10 потолочных светильников (проще говоря люстры от 1 до 5 ламп)
- В хозпрстройке есть циркулярка и строгальный станок на базе заводстких трехфазных моторов (простая скрутка двух жил из трех в одну, без всяких конденсаторов и пр), в гараже максимум - это использование света и дрели, еще в скважине насос Малыш., ну в будущей бане думаю только освещение.
- Возможно в будущем переведем паровое отопление на электричество с котолом вроде этого
Теперь собственно вопросы, которые хотелось бы решить с вашей помощью
- Какой кабель выбрать для подводки от изоляторов на доме (подключение к проводам со столба - какой тип соединения кстати?) до автомата (сечение, марка)?
- Тип автомата (лучше конкретная модель)?
- Тип щита со щетчиком?
- Как луше предусмотреть подключение в щит хозпристройки и перспективного отопительного котла (я так понимаю отдельными проводами, вне все разводки по дому, с возможностью отдельного отключения)?
- Насколько необходимо УЗО?
- Какой провод выбрать для разводки в доме (думаю медь сечением ок 3 - я люблю все делать с запасом прочности)?
- Как луше осуществлять разводку (т.е. подключение розеток, светильников что бы не было перегрухзок каких то веток сети)?
- Какой тип соединений выбрать (что то сомнения у меня по поводу клемников, винтовые вроде надежней - какие выбирать?)?
- Какой провод выбрать для подключения светильников?
- Какие розетки выбрать?
Вот вроде все. Если что упустил - напишите! Буду благодарен за помощь))
