LogA
LogA
Старый Оскол
30.04.2008 в 12:32:33
Собираюсь купить фрезер, нужен для дома: выбрать под петли на двери, фаску на брусе, в скором будущем буду собирать кухню и т.п. В мощном и дорогом думаю нужды нет. Вот приглянулся этот, стоит 3000 руб. Кто что скажет, для дома самое то или как? форум изучил про такой фрезер ничего нет.
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
30.04.2008 в 17:21:32
Что-то не нашел на сайте Боша такого фрезера, зато нашел такое (на том же сайте):
14,4-вольтовая система Bosch для закручивания шурупов
Двумя новыми аккумуляторными электроинструментами – лобзиковой пилой PST 14.4 V и ручной циркулярной пилой PKS 14.4 V – компания Bosch расширяет свою серию бытовых аккумуляторных 14,4-вольтовых электроинструментов. Обе эти пилы по мощности сравнимы с аналогичными моделями, работающими от сети. Но их несомненными дополнительными преимуществами, как и любого другого аккумуляторного инструмента, являются свобода передвижения и электробезопасность для оператора.
:D
Выделение цветом мое.
LogA
LogA
Старый Оскол
30.04.2008 в 22:57:01
xax_nv написал : Что-то не нашел на сайте Боша такого фрезера
Но он существует
xax_nv написал : зато нашел такое (на том же сайте):
вот вам и сайт
AlVadSk
AlVadSk
30.04.2008 в 23:11:42
Все имеющиеся в Киеве ан прилавках POF имеют кривую корзину, т.е. шпиндель не перпендикулярен столу. У меня был такой POF 1100. А 1200 и 1400 пришли на смену 1100 и 1300. Я писал тут где-то об этом. Даже рулеткой можно вымерять, что с одной из сторон расстояние от корпуса до стола на 1-1.5мм меньше чем с другой. О той же проблеме писал тут же человек и в GOF. Похоже, что-то ускользает от БОШ.
LogA
LogA
Старый Оскол
30.04.2008 в 23:15:28
2AlVadSk
а можно ссылочку как можно проверить
AlVadSk
AlVadSk
01.05.2008 в 00:32:00
Вставляете фрезу 35мм для петель, включаете фрезер, и плаво вводите в материал, неглубоко (это не для фрезера работа), а только чтоб увидеть равномерно ли будет выбираться плоскость.
Или просто рулеткой меряете расстояние от корпуса фрезера до подошвы у левой и правой стоек. ПОищте тут по моему Нику или по POF 1100. Я описывал как его проверял и возращал. А вертикальный люфт преодолевается - снимается врехняя крышка и что-то подкладывается под крышку в том месте, где есть углубление под некий рудимент точного регулятора глубины у POF 1100 (1200), или можно там чорный пластмас. штырь немного выкрутить, чтоб он уперся во впадину в крышке.
В POF 1300 (1400) тоже что-то типа этого можно придумать, не разбирал.
LogA
LogA
Старый Оскол
01.05.2008 в 17:27:47
2AlVadSk
спасибо, схожу в магазин померию, вот только удастся ли поймать 1-1,5 мм, ведь это не дома - аккуратно, неспеша, но если все хорошо то возьму, а если нет то буду искать другой. Вот только какой? Кстати, почитал ваши сообщения, а какой вы все таки купили после Bosch.
AlVadSk
AlVadSk
02.05.2008 в 00:50:10
Да никакого, пробовал Фиолент 1100, но там цанга намного хуже БОША, трудно извлекать фрезу, да и бил немного, я его сразу же вернул.
При острой небходимости буду брать Хитачи M8V, кажется, который на 1200 или 1050 Ватт. Там цанга как у Боша , с 8 (или 6) прорезями, по 4 (3) с каждого конца цанги, при такой конструкции лучше захват фрезы.
Взял бы и Спарки 1500Вт, но там старый цангодержатель с 3(4) прорезями только на одном конце.
я бы, честно говоря, взял бы что-то подешевле, но надежного середнячка, вот может Casals, но тут в Киеве его нет!
Бош сильно разочаровал, когда я не смог зафрезеровать для соединения по прямой две столешницы.
Внизу сходились, а вверху - нет. На вид и синие кривоваты.
LogA
LogA
Старый Оскол
02.05.2008 в 10:15:26
Да, выходит, что бытовым фрезером не удастся что либо сделать ровно и точно. Неужели только проф фрезеры с этим справят, но они и стоят соответсвенно. Наверно придется купить хорошую стаместку и неспеша выбирать под петли. Хотя хотелось попробывать сделать это фрезером, так сказать опыта поднабраться, в дальнейшем придется еще ставить двери, а стамеской уж больно утомительно, но и хороший фрезер дорого. А может всетаки есть неплохие из недорогих?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.05.2008 в 17:05:16
AlVadSk написал : На вид и синие кривоваты.
Глаз-алмаз?;) Еще никто на форуме на кривизну синих не жаловался.
LogA
LogA
Старый Оскол
02.05.2008 в 19:45:07
А может мы слишком сильно придераемся к фрезерам за 3000 руб. Возможно за свою цену он справится с теми задачами, которые я перед ним ставлю, не смотря на свою кривизну и люфт. Подскажите, у кого есть опыт работы фрезером, стоит ли взять такой в качестве первого-тренировочного?
