AlVadSk
AlVadSk
03.05.2008 в 01:45:52
Писал тут человек про свои муки с каким-то GOF, и биение, и неперпендикулярность шпинделя. А особенно как тяжко и долго его фрезер передавался из метсного сервис-центра в централный, какие отписки он получал, как искал правды. вот нашел (просто все темы со своим ником искал) "Точный фрезер от BOSCH-утопия?" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=28854&highlight=%F4%F0%E5%E7%E5%F0
Для петель и замков дверных эта неперпендикулярность шпинделя не важна, берите что-то. Я видел классный мастер (по результату, не по бренду инструмента) работал Фиолентом 650Вт.
А вот фрезерование, например, стыка столешниц или ласточкина хвоста ребует точности.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.05.2008 в 18:27:01
AlVadSk написал : Писал тут человек про свои муки с каким-то GOF, и биение, и неперпендикулярность шпинделя.
Явный случай брака, единичный, тему-то, указанную Вами, прочли? Например, там же я писал о своем GOFе, и что? Тоже кривой?
AlVadSk
AlVadSk
03.05.2008 в 23:03:06
Я не настаиваю, у меня шурики, перф, эл. степлер от БОШ.
НО, почему все зеленные фрезеры в Киеве пр-ва Малайзии уже более 1.5 лет кривые, видно и глазом и рулеткой проверяется? И вертикальный люфт имеется! Это касается и прежних 1100 и 1300, и новых 1200и 1400.
GOF мне кажется имеет перекос корпуса относительно плоскости опоры, мерял рулеткой в магазине, приобретать чтобы убедится не стану. Приблизительно 0.5мм перепад расстояния по стойкам до плоскости основания. Но я не настаиваю! МОжет, я предубежден.
А в вашем GOFe имеются бронзовые (или из другого материала) втулки скольжения? Внешне в POFах таковые не просматриваются, типа стойки скользят прямо в материале корпуса.
a42648
a42648
04.05.2008 в 08:50:42
LogA написал : а можно ссылочку как можно проверить
Писал же на прошлой неделе о этом! Ставите копировальную втулку из комлекта. В цангу зажимаете штырь от параллельного упора. Вращаете цангу (пальцами !!!) и находите ,примерно, ось вращения. Теперь, поднимая и опуская корзину, смотрите на расстояние между штырем и втулкой. У кривых, при полностью опущеной корзине штырь почти посередине, при полностью поднятой - он заметно прижимается к одной из стенок.
Sквозняк
Sквозняк
04.05.2008 в 10:43:57
a42648 написал : Ставите копировальную втулку из комлекта. В цангу зажимаете штырь от параллельного упора. Вращаете цангу (пальцами !!!) и находите ,примерно, ось вращения. Теперь, поднимая и опуская корзину, смотрите на расстояние между штырем и втулкой. У кривых, при полностью опущеной корзине штырь почти посередине, при полностью поднятой - он заметно прижимается к одной из стенок.
А вот здесь : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46139 пост N10 есть фотография, иллюстрирующая данный текст.
LogA
LogA
Старый Оскол
04.05.2008 в 11:05:05
2a42648
позже нашел, но все равно спасибо. Теперь можно идти и проверять если все нормально, то возму, иначе нет. Хотя все равно за эту цену нормального ничего не найду. В потребителе прочел про Freud 1100 с доп. подошвами, вот на него не пожалел бы денег, но у нас их нет.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.05.2008 в 18:53:36
AlVadSk написал : А в вашем GOFe имеются бронзовые (или из другого материала) втулки скольжения?
Посмотрел. Вокруг ножек щели, одна узкая, на другой ножке шириной около мм, но вглубь посмотреть не удается- мешает подошва.
AlVadSk написал : GOF мне кажется имеет перекос корпуса относительно плоскости опоры, мерял рулеткой в магазине
Надо смотреть перпендикулярность фрезы плоскости подошвы.
LogA
LogA
Старый Оскол
05.05.2008 в 15:51:26
Сегодня в магазине просто замерил рулеткой разница 2мм, желание покупать пропало. Видел еще Bort bof 1080, внешне очень даже ничего, кто что может сказать о данном девайсе.
Hawk-IT
Hawk-IT
25.08.2010 в 09:44:57
А возможно ли эту модель (BOSCH POF 1200 AE) перевернуть и установить под стол? Он работает в перевернутом состоянии? Подшипники не свистят?
Hawk-IT
Hawk-IT
03.09.2010 в 10:56:31
Сам отвечу, для тех кого тоже заинтересует. Купил BOSCH POF 1200 AE, под столом РАБОТАЕТ
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
03.09.2010 в 15:26:20
я тут не знаю что пишут уважаемые люди про 1200. Однако осмотренный мной никаких дефектов ( внешних ) не выявил. Все ровно, люфты не больше чем у соседней по стенду макиты (больше сравнивать не дали :(). Я бы его купил, но хотелось чемодан и прочее. Поэтому купил (еще не получил) 1400, купил бы GOF но увы и ах - не время пока. PS Вот например отзыв про 1400 "Вообще-то это старая версия - раньше выпускали POF 1100 и POF 1300, теперь поколение сменилось и выпускают 1200 и 1400 У нас 1400 - отличный фрезер, без биений и люфтов, в коплекте есть патроны на 6, 8 мм и, главное (для меня), на 1/4 дюйма. Рекомендую"
