Voennich
Voennich
02.05.2008 в 07:17:48
Добрый день, уважаемые.
Дошли руки до подключения теплого пола (ТП). Под плитку пола на кухне смонтирован мат ТП.
Тестер не показывал пробоев между проводами питания и землей. Однако после подключения питания обнаружил, что на заземлении имеется напряжение ~ 45 V.
Подключение в разрыв "земля ТП" -> "тестер" -> "заземление щита" показывает ток утечки ~ 0.5 мА
Соответственно вопрос. Что это?
Андрёй
Андрёй
Томск
02.05.2008 в 09:39:13
Voennich написал : Что это?
Утечка через емкость провода. Для уверенности проверь мегометром с напряжением измерения не ниже 500В.
avmal
avmal
02.05.2008 в 13:15:55
Voennich написал : после подключения питания обнаружил, что на заземлении имеется напряжение ~ 45 V.
Оплетка нагревательного провода при измерении подключена к защитному нулю от щитка? Если подключена, то проверьте целостность РЕ от регулятора ТП до ввода в здание.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 12:38:32
avmal написал : Оплетка нагревательного провода при измерении подключена к защитному нулю от щитка?
Через амперметр. :)
avmal
avmal
04.05.2008 в 13:07:13
ВТБ! написал : Через амперметр.
Упустил. Тогда до ввода в здание целостность надо проверять, если до этажного нормального доходит. Или напряжение стрелочным прибором измерять.
