Zaurus
Zaurus
Красноярск
02.05.2008 в 19:24:25
Добрый вечер. Прошу уважаемых форумчан помочь советом. Сегодня на даче крутил шурупы вышеозначенным шуриком. Прикручивал планки дачного забора. Вкрутил около 8 шурупов 3,5*45. Затем сделал небольшую паузу на минуту, взял в руку, а он только свистит и не крутит. Проверил аккум, заряд полный (поставил на зарядку). Думал, может перегрелся, но вряд ли при таком количестве и таким размером. Может его где заклинило? Вот и сейчас, когда нажимаю на кнопку, светодиод светится, сам шурик тихо так свистит и не крутит. Может кто подскажет, в чем проблемма? Нести в сервис? P.S. Шурику около месяца.
n-p-n
n-p-n
02.05.2008 в 20:55:42
2 Zaurus похоже на регулятор. А при нажатии тональность свиста не меняется? То есть, по мере надавливания (увеличении оборотов на исправном приборе.)
Zaurus
Zaurus
Красноярск
02.05.2008 в 21:42:21
Проверил, да. Меняется. Сначала едва уловимый свист. По мере надавливания свистит звонче. В окошко вентиляционное немного видно, что крыльчатка (я так думаю) пытается начать движение (но совсем немного, буквально пару миллиметров).
n-p-n
n-p-n
02.05.2008 в 22:34:50
2 Zaurus тогда или в схеме что-то неисправно или... механически застопорилось. А не могло что-то туда попасть? Заползло?
Zaurus
Zaurus
Красноярск
02.05.2008 в 22:54:10
Заползло? Вроде пока еще прохладно для насекомых... :-) Хотя мне тоже так кажется, что имеет место механическое застопоривание. Ведь свет горит и пытается тронуться. Оно конечно можно разобрать, но по условиям гарантии вроде как не положено...
Zaurus
Zaurus
Красноярск
02.05.2008 в 23:48:00
Может попробовать "помочь" шурику через вент отверстия покрутить крыльчатку? Если там что и могло попасть, то как нибудь прокрутить? Хотя как могло попасть, когда лежал на ящике либо в руке...
Valker
Valker
02.05.2008 в 23:57:57
Видать муфта автоблокировки, что называется, клина словила.
Zaurus
Zaurus
Красноярск
03.05.2008 в 00:10:30
И еще. Кольцо переключения момента имеет небольшой люфт (около 2 мм влево и вправо). И при этих перемещениях что то внутри трескает или щелкает. В общем постукивает.
Valker написал : Видать муфта автоблокировки, что называется, клина словила.
Это лечится разборкой или как то еще? И что это?
kvost
kvost
03.05.2008 в 00:39:37
Вполне возможно.
Zaurus написал : Это лечится разборкой или как то еще? И что это?
Все лечится. Если гарантийный - в сервис.
in my humble opinion
Zaurus
Zaurus
Красноярск
03.05.2008 в 06:32:00
Спасибо! Благодарю форумчан за ответы. Понесу стало быть в сервис. Но вероятно в понедельник-вторник. Обязательно сообщу о результате. P.S. Может все таки кто скажет, что же это такое:
уж простите мне мое незнание.
ломастер
ломастер
03.05.2008 в 08:29:03
Да товарищ и сам по моему не понял что сморозил. Автоблокировка это когда патрон блокируется без нажатия на кнопку ,причем здесь муфта ума не приложу. Все вопросы к автору.
