Настала пора ставить двери. Все проемы в норме, но один (на самом видном месте) не устраивает установщиков дверей, двери ХАЛЕС. Проем 2090*1320.Но толщина стены слева пляшет 130-135, справа 120-125. Поскольку стены (блоки ЗАБУДОВА+штукатурка) уже ошпаклеваны AcrylPutz Finish то чем сровнять 1см стены - приклеить лист ГКЛ и зашпаклевать или можно вытянуть Rotband`ом (осталось полмешка, но насколько я помню нельзя более тяжелый слой на легкий) - желательно попроще т.к придется делать самому - никто не хочет отвлкаться на 1-2 часа на один проем. И как ровно свести увеличенный слой дальше по стене? 1м? 2?
