КулиБяка
КулиБяка
03.05.2008 в 22:03:10
приходите на рынок и просите дауеровский переходник. ну, или буры. или зубило. только форма у зубилова хвоста СОВСЕМ иная - шестигранник на 19 мм с лыской под фиксатор. умное название стандарта - гроссе кайвелле ( ГК ) ну, или большой шлицевой вал (должно быть 12 шлицев) Дауер это широко использовал и расходки тьма. только качество.... стало
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.05.2008 в 22:04:15
что-то мне кажется, что найти фрезера и изготовить перходники с буров сдс+ и сдс-мах экономически будет оправдано если вообще кто-нибудь такую расходку к нам везет
или искать на аукционах буржуйских
ломастер
ломастер
03.05.2008 в 22:16:30
Интересна история появления этого перфа у вас)
Винт
Винт
03.05.2008 в 22:16:41
Думаю у нас о таком и не слышали.У продавцов глаза по полтинику от моих буров были(впервые видели), а вы о даере.Поступило предложение к фрезеровщику обратиться,чтоб переходник выточил.Может кто фото переходника выложит чтоб знать как его вытачивать,да металл думаю хороший нужен Ст3 уже не прокатит.
Винт
Винт
03.05.2008 в 22:19:38
Достался от американских собратьев,когда у нас какой-то объект возводили.:)
Liki
Liki
03.05.2008 в 22:36:12
2Винт есть и буры и долота под этот хвост, а перф известный, его аналог у нас 40ка, а так же переходник есть со шлица на +
Винт
Винт
03.05.2008 в 22:50:16
Сколько стоит переходник?В Москву я не скоро попаду,как бы мне его купить?
ломастер
ломастер
03.05.2008 в 22:57:08
Ну я думаю как раз как новенький Бош 2-24 или чуть меньше)) 2Liki угадал ???
КулиБяка
КулиБяка
03.05.2008 в 23:02:31
здесь за это счастье просят 350 - 450 рупчиков, расходка на рынках в основном дауеровская (прибалты), металл поплохел : раньше больше ванадия хрома и проч. сыпали в сталь. а нынче - У8 используют. одно хорошо СДС+ патрон на хвостовике меняется но китайский при поломке.
kvost
kvost
04.05.2008 в 00:17:16
Serg написал : Если мне не изменяет память - это большой шлицевой вал.
Их вроде несколько вариантов. Но все можно купить.
Serg написал : Ищите переходник с шлицевого вала на SDS+.
Смысл? Ломать дохлые sds+ хвостовики при клине и плющить тонкие буры? Шлицы в sds+ патроне переходника долго не живут - годится лишь для эпизодических работ. Логичнее взять переходник на sds-max.
КулиБяка написал : расходка на рынках в основном дауеровская (прибалты), металл поплохел
Мягко говоря. Где-то на 15ом подрозетнике при клине разорвал пополам тяжелую коронку (это при том, что толщина ее стенок миллиметров восемь) с посадкой на конус и sds-max хвостовиком. Заварили - прошла еще штук 15 подрозетников. Центрирующее сверло замучало. Короче полный отстой.
КулиБяка написал : здесь за это счастье просят 350 - 450 рупчиков
Выброшенные деньги, хотя и мелочь.
in my humble opinion
kvost
kvost
04.05.2008 в 00:28:51
Не сразу рассмотрел: перф американский, а буры японские ;) Уж не Макита ли?
