ifan
ifan
Архангельск
03.05.2008 в 19:58:49
Здравствуйте. подскажите пожалуйста имеют ли пластиковые кабель каналы кроме декоративного назначения, (можно уложить несколько кабелей в один канал) и тд еще и противопожарное назначение, они поддерживают горение или нет,можно ли их использовать по горючим основаниям(дерево) и каналы каких фирм лучше в смысле крепости и надежности защелки на крышке спасибо.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
03.05.2008 в 20:37:24
Трудно, что ли, проверить на пламени зажигалки или газовой плиты? Насколько я помню, материал считается не поддерживающим горение, если он самостоятельно тухнет после 45 секунд в открытом пламени
avmal
avmal
03.05.2008 в 20:47:21
ifan написал : имеют ли пластиковые кабель каналы кроме декоративного назначения, (можно уложить несколько кабелей в один канал) и тд еще и противопожарное назначение, они поддерживают горение или нет,можно ли их использовать по горючим основаниям(дерево)
Все электротехнические кабель-каналы имеют пожарный сертификат, т. е. их можно использовать как и кабели, имеющие индекс НГ-ls. Кроме декоративного назначения, короба еще выполняют и функции оболочки проводов - можно прокладывать в коробах провода типа ПВ-1 или ПВ-3. При закладке в короба кабелей или проводов надо помнить, что заполнять их следует не более, чем на 40% по сечению.
ifan
ifan
Архангельск
03.05.2008 в 21:03:59
проверить на горючесть не проблема,инспектору к примеру ведь не будете поджигать в качестве
доказательств, спасибо за ответ
а по вопросу о качестве каналов какие лучше брать
Викторыч
Викторыч
Томск
03.05.2008 в 21:23:42
ifan написал : а по вопросу о качестве каналов какие лучше брать
А какие в ваших краях водятся?
03.05.2008 в 21:40:51
2avmal
avmal написал : можно прокладывать в коробах провода типа ПВ-1 или ПВ-3.
Но в ПВ3 используется многопроволочная жила и ПВ пластикат! То есть это по сути ПВС только без внешней оболочки. Чудеса!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.05.2008 в 22:07:55
В коробах провод ПВ-3 или ПВС можно легко и быстро сменить, поэтому никакого противоречия нет.
03.05.2008 в 22:16:26
2evgenygrig
А кто говорил о противоречии? Если монопровод менять не нужно, а ПВ3 легко сменить, то возникает вопрос - а зачем менять, пусть даже легко?? Может прокладывать сразу то, что в замене (пусть даже в легкой) не нуждается?
avmal
avmal
03.05.2008 в 22:30:19
Это уже вам выбирать, исходя из ассортимента в ваших краях.
Викторыч написал : А какие в ваших краях водятся?
А там уже сами пощелкайте крышкой - повыбирайте.
Smily
Smily
04.05.2008 в 08:44:14
Пъ написал : Но в ПВ3 используется многопроволочная жила и ПВ пластикат! То есть это по сути ПВС только без внешней оболочки.
ПВ-3 - жила класа 3 по ГОСТ 22483 ПВС (ПВСн) - жила класа 5 ПВСм (только Одесакабель) - жила класа 3
avmal
avmal
04.05.2008 в 09:01:50
Smily написал : Цитата: Сообщение от Пъ Но в ПВ3 используется многопроволочная жила и ПВ пластикат! То есть это по сути ПВС только без внешней оболочки.
Это откуда ж такая информация, что у ПВС и ПВ-4, к примеру, пластикат изоляции одинаковый? Даже технология разная. Например, если кабельный завод выпускает кабель ВВГ, то это вовсе не значит, что он и ПВ-1 может выпускать. И наоборот.
