ilart
03.05.2008 в 23:05:27
В частности, нужны ролики-колесики, на которых ездит выкатная часть раскладывающегося дивана. Колеса диаметром 40 мм, центральное овтерстие под штырь 6 мм. Выполнены из мягкой пластмассы (убил бы), рабочая поверхность обрезинена. Вроде б много сайтов знаю по мебельной фурнитуре, но не смог найти ничего подобного банального...
AndreyMax
04.05.2008 в 10:14:18
предлагаю поискать на рынке, что-то типа от тележек, диаметром под 10-15 см и ось передвинуть повыше кататься лучше будет и пол портить не будет
FConfirmat
04.05.2008 в 11:26:21
А тут тоже нет ничего подходящего http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=853?
vmp
Зеленоград
04.05.2008 в 16:57:50
Посмотрите в спорттоварах колеса для скейтов.
ilart
04.05.2008 в 19:41:14
AndreyMax написал : предлагаю поискать на рынке, что-то типа от тележек, диаметром под 10-15 см и ось передвинуть повыше кататься лучше будет и пол портить не будет
Если б это было возможно... Колеса эти как по полу катаются так и внутри по пазам ходят при раскладывании. Так что нужны именно такокого размера. В мдм-комплекте нет ничего похожего, там только опоры-ролики. А вот насчет колес для скейтов идея интересная...
Citizen
04.05.2008 в 19:57:20
Посмотрите в ОБИ ,в Бауклотце то же самое но дороже.
ilart
11.05.2008 в 22:39:55
В леруа нету, в оби есть хеттих, но другого размера. Попробую еще бауклотц пошерстить...
Shnaider
25.05.2008 в 23:26:51
Колёса от дивана найдёте здесь http://www.vikas.ru/ или здесь http://www.confy.ru/
lm8415461
Чикаго
05.03.2019 в 00:07:19
А если поискать и сделать под заказ?
Снежана Егорова
27.08.2019 в 10:53:24
Может проще новый?
