04.05.2008 в 13:33:38
Заказали кухню, дизайнер дала схему разводки электрики, сказала, что к приезду рабочих по установке кухни, все розетки должны быть установлены в стене. А если при сборке мебели будет отклонение на несколько сантиметров, что делать с уже установленными розетками. и если учесть, что розетки вместе с коробкой утоплены в стене, а толщина стеновой панели 2 см. Как все сделать правильно.
04.05.2008 в 13:35:33
avmal
avmal
04.05.2008 в 13:52:12
Нира написал : Как все сделать правильно.
Розетки установить по дизайнерской схеме и непосредственно на стеновые панели. По-моему этого будет достаточно.
Sundy
Sundy
04.05.2008 в 13:58:44
Нира написал : Заказали кухню, дизайнер дала схему разводки электрики, сказала, что к приезду рабочих по установке кухни, все розетки должны быть установлены в стене.... а толщина стеновой панели 2 см. Как все сделать правильно.
Устанавливаете подразетники торчащими из стены на 2см, привезут панели, вырежут дырки и установят (установите) розетки запдлицо. Мне проще, у меня плитка уже положена, единственная засада это сместить розетки по рисунку плитки (что-б было красиво). Или позвоните им и спросите - панели привезут с дырками под розетки или дырки на месте вырезают?
pasik
pasik
Сосновый Бор
21.06.2010 в 17:40:20
Sundy написал : Устанавливаете подразетники торчащими из стены на 2см
Ну сейчас насоветуете.... Коробки чётко по проекту, заподлицо со стеной Вырезать будут по месту 99%. Если не попадут-их проблема-привезут новую панель., за простой пени полагаются. Если сделаете не по проекту-можете и сами на деньги/время попасть. Ну а вообще, спрорсить по телефону- самый верный вариант... Кухню эту знаю не по наслышке....
