Миша_30
Миша_30
05.05.2008 в 08:50:39
mishik написал : сажа или зола, какая разница как назвать. черная углеродная ерунда, твердая.
Зола это продукт горения дров, она имеет цвет от белого до серого в зависимости от температуры горения и состава дров, оседает в зольнике, если он есть, или на "полу" печи. Содержит в основном калий, и смывается водой.
DANS
DANS
05.05.2008 в 11:00:04
mishik написал : а как интересно в промышленности удаляют отложения
Выжиганием и механическим путем. Где то читал про чудо полено, при сжигании которого сажа удаляется ( часть сгорает, остатки осыпаются в печь). Стои такое чудо дорого. А сажа в трубах - это 90 % углерод , 5 % смолы (главная гадость, которая мешает чистке) и 5 % кислоты (серная, соляная, азотная) связанные смолой. Кислоты активно разрушают дымоход. Кирпичный - разрушают кладку, вступая в реакцию с кальцием, металлический- банально ржавеет и при высокой температуре очень даже быстро (почему лучше иметь нержавейку и потолще).
DrInker
DrInker
06.05.2008 в 15:16:53
ИМХО.. рассказывал сослуживец. когда его в Германии с семьей поселили в домах с печным отоплением, хорошие надо сказать дома, продуманные, но дымоходы печки уже были забиты сажей. Бывалый прапор вручил ему пачку нафталина, которая была сожжена в печи с могучим ревом и тягой.. было много копоти все вылетело в трубу :)
mishik
mishik
11.05.2008 в 17:37:35
я разобрал трубы они лежат, нафталином не прокалишь
Викторыч
Викторыч
Томск
11.05.2008 в 18:10:28
mishik написал : я разобрал трубы они лежат, нафталином не прокалишь
Ну так берете киянку или полешко и, аккуратно постукивая снаружи, начинаете растворять ;)
Машинист
Машинист
Харьков
12.05.2008 в 23:21:27
DANS написал : 5 % кислоты (серная, соляная, азотная)
Нет в дровах ни серы, ни хлора. А с проблемой сталкивался ена прошлой неделе - забился сажей котел. Решение - промывал трубки водой, грязную воду выкачивал дренажным насосом. Потратил на все 2 дня и кучу нервов. К котлу почти не подлезть. Завтра - послезавтра выложу фотки.
24.11.2008 в 16:23:37
ИМХО по опыту 20-ти летней эксплуатации самодельного угольного водотрубного котла только механический способ. Типа, скобель из полотна пилы по металлу, маску-лепесток и вперед.
Машинист
Машинист
Харьков
24.11.2008 в 17:33:46
На ТЭЦ при ремнте котлы чистят только механически - отбойными молотками и щетками. Химикатов не придумали никаких.
Олег Питер написал : самодельного угольного водотрубного котла
Фото этого зверя нет ?
25.11.2008 в 12:57:32
To: Машинист
Обычное полотно по металлу толщиной 4 мм (таким рельсы пилят), на торце выборка в виде полукруга, с односторонней заточкой, на одной из сторон тоже выборка но длиной сантиметров десять ,тоже с заточкой, и ручка ,у меня из куска противогазного шланга :)
Главное заниматся этим делом вдали от дома, и стоя с наветренной стороны :)
Машинист
Машинист
Харьков
25.11.2008 в 13:25:52
Я про котел :)
26.11.2008 в 10:55:19
Буду в очередной раз чистить --- сфотографирую.
