drondulet
drondulet
05.05.2008 в 10:00:16
Бодрый день. Хочу ставить кондей, но условия с ограничениями. Однушка. Южная сторона. Оба окна выходят на застекленную стеклопакетом лоджию.
Варианты установки:
  1. Самый простой - на лоджии ставим внешний блок. Проблема - эффективность работы, понятно что окна будут распахнуты, но все же там образуется некоторый закуток. Отсюда вопрос при каких температурах кондей начнет очень плохо или вообще перестанет охлаждать. Когда-то был "счастливым" обладателем оконника по такой схеме, больше не хоцца.
  2. Под окном лоджии. Не хотелось бы по нескольким причинам. Во-первых там кладка из пеноблока всего-лишь, потому надо будет укреплять. Во-вторых загадится быстро, ибо сверху чего тока не летит с наших окон.
  3. Тут вопрос к практикующим кондеяустановителям, а также приближенным и связанным. Дом 14и этажная свечка. Моя однушка стеной граничит с лестничной клеткой. На лестничной клетке за окном что-то типа балконов на каждом этаже. Ну то есть место куда имеют доступ все. Так вот внешний блок можно было бы воткнуть на стенку этого балкона, вопрос в том дадут ли мне это сделать, а если сделаю без спроса дадут ли по шапке.
Честно скажу последний способ нравится больше всего, хотя видимо придется установить кожух чтобы не слямзили железку, зато проветриваеццо, не привлекает внимания и не занимает места на балконе. Очень хотелось бы услышать мнения знающих людей, разрулите мну пожалуйста.
Flexr12net
Flexr12net
05.05.2008 в 10:59:30
Итак по пунктам.
  1. Вариант не самый удачный, но имеет право на жизнь. Таким образом устанавливается до 30% всех кондеев. При каких температурах начнет падать производительность сказать сложно, это во многом зависит от производителя кондея. А охлаждать хороший кондиционер перестает при температуре 43- 46 градусов на заборе наружного блока.
  2. Вариант наверное самый лучший. Небольшие затраты на укрепление конструкции и установку козырька (от дождя и летящего сверху мусора) окупятся отсутствием головной боли о работе кондея (как в варианте 1) и его сохранности и проблемах с жеком (как в варианте 3).
  3. Много раз монтировали так. Но о вопросе согласования не скажу т.к. эти вопросы ложаться на плечи заказчика и что он там согласовывает или сколько платит понятия не имею. Нужно дождаться ответа специалиста в этом вопросе. А установленный кожух добавит недоброжелателям, захотевшим украсть Ваш блок лиш несколько неприятных минут работы ножовкой по металлу.
ломастер
ломастер
05.05.2008 в 14:45:04
Flexr12net написал : Ваш блок лиш несколько неприятных минут работы ножовкой по металлу.
Нет лиш пары секунд бесшумной работы шуруповертом)) Только кому он нужен без внутрянки???
drondulet
drondulet
05.05.2008 в 14:47:43
ломастер написал : Нет лиш пары секунд бесшумной работы шуруповертом)) Только кому он нужен без внутрянки???
вариантов много, простейший цвет мет
ломастер
ломастер
05.05.2008 в 15:06:06
бомжи обожгутся фреоном и бросят это черное дело )) на моей не столь большой практики ни одного блока не сперли,да и не расказывали.
drondulet
drondulet
05.05.2008 в 16:17:07
  1. Много раз монтировали так. Но о вопросе согласования не скажу т.к. эти вопросы ложаться на плечи заказчика и что он там согласовывает или сколько платит понятия не имею. Нужно дождаться ответа специалиста в этом вопросе. А установленный кожух добавит недоброжелателям, захотевшим украсть Ваш блок лиш несколько неприятных минут работы ножовкой по металлу.
Буду очень признателен камментам по этому пункту.
ломастер
ломастер
05.05.2008 в 17:25:19
какие вам еще коментарии ??? написали правил нет пока ,в Киеве по другому.
kni
kni
05.05.2008 в 20:07:56
2drondulet В Москве для установки внешнего блока на стену дома требуется разрешение Мосжилинспекции. Другое дело, что мало кто это разрешение получает :) . Однако, в случае установки блока в обшедоступное место соседи могут настучать. Мы, в частности из соображений необходимости разрешения, ставили внешний блок мультисплита на застекленную лоджию. Правда, у нас окна там раздвижные и есть возможность открывать прямо напротив блока. Лоджия опять же большая (6 метров). В наших условиях в прошлое лето никаких проблем у блока не было.
drondulet
drondulet
05.05.2008 в 21:06:47
Flexr12net , kni спасибо за полезные ответы.
