Да не морочтесь вы с ним, купите хоть китайца.
05.05.2009 в 20:11:31
05.05.2009 в 20:26:54
У меня в паспорте написано что в сторону выхлопа...но у меня - омское "чудо" кривых рук.
05.05.2009 в 20:34:01
На крота, который я продал в прошлом году, хозяева поставили движок кипор 200 куб. Стал как влитой, ничего не меняли, ремень и кожух родные, только привод газа не подошел. Нужна проволока, а у крота тросик. Работали выставляя газ вручную на двигателе. Работает - загляденье. мощи не меряно. 4 фрезы мало. 10 соток перемолотили часа за три. Чего я до этого не додумался и взял пуберт. Как культиватор крот машина непривзойденная, твердое берет, на мягком не зарывается. Но не с двухтактным двигателем.
05.05.2009 в 20:35:53
Konkin написал : и ещё вопрос - куда должна быть стрелка на цилиндре - я здесь вроде читал что в сторону карбюратора - у меня в сторону выпуска - при чём так снова 100%
крот московского выпуска у меня
Нашёл
05.05.2009 в 22:06:56
AlNik54 написал : На крота, который я продал в прошлом году, хозяева поставили движок кипор 200 куб.
что за движок и где можно приобрести вообще я тоже смотрю в сторону другого двигателя
роет крот и мягкую и твёрдую землю действительно отлично и по весу самое оно - можно и назад дёрнуть если что
05.05.2009 в 22:15:35
Konkin написал : что за движок и где можно приобрести вообще я тоже смотрю в сторону другого двигателя
Я так понял этот Но вообще можно любой поставить мощностью силы 4.
05.05.2009 в 22:26:18
Ну в Харькове я бы подсказал... 200куб может многовато, но фрезерует... Час глазел, завидовал. 120 - 160 в самый раз. Кипор чистый китаец похож на Хонду стоит у нас 2300грн. Я склоняюсь к Хонде или Субару желатетельно проффи. Или аналогичные китайцы, тоже не плохо и дешевле.
06.05.2009 в 08:26:09
Konkin написал : куда должна быть стрелка на цилиндре
Вы хотели сказать "стрелка на поршне"?Если так,тогда, сколько двухтактников не встречал всегда было в сторону выхлопа. В том числе и на моем московском Кроте.
06.05.2009 в 08:49:15
Да конечно же на поршне стрелка и она в правильном направлении у меня как выяснилось.
06.05.2009 в 09:42:29
Можно ли в редуктор, вместо рекомендованого ТАД-17, залить трансмисионку от класики (зубила)?
06.05.2009 в 10:04:52
Techred написал : вместо рекомендованого ТАД-17
А разве ТАД-17 еще выпускают? В редуктор можно лить любое трансмиссионное масло
Techred написал : от класики (зубила)?
определитесь: классика это ВАЗы 2101-07, зубило ВАЗ 2108-09
