14.04.2014 в 22:08:59
Хочу сообщить- окучники пропольники на крота продают в москве.
Модераторам- сотрите, если нельзя.
15.04.2014 в 00:13:10
складывания чего?Я уже на ходу его пробывал и соотношения передаточного числа вместе с редуктором Кротика дает очень неплохие результаты для тех кто любит быструю езду и для не русских если у них с головой плохо!не дано ездить- не научишь!да и по жизни оно так!хоть на лесапеде.
15.04.2014 в 00:17:07
На Кротике петрошина 4.5х10.на прицепе пьер гарден 4х10 китай.камеры сразу выбросил и поменял на петра.и потом это было время кусочек-оседлал,побыстрому,но с последующим разбором под тормоза.
15.04.2014 в 00:24:12
Я тоже отдал 6 сотен.ноя не жалею (деньги деньгами конечно в разумных пределах)а хотелось из него сделать что то типа трансформера,что б и пахал -но мне не так много и ездил с товаром -это побольше
15.04.2014 в 00:54:02
dedakim написал : складывания чего?
Крота с прицепом. При такой геометрии системы весьма вероятно. Я уЖо летал (правда с Невы), не желаю Вам повторения сего "подвига". И вопрос тогда был не в умении, а в том, что даже если сил хватит ручки удержать, выдернет с сидухи как пушинку.
15.04.2014 в 00:55:41
dedakim написал : и ездил с товаром -это побольше
Отвертикаль его, Акимушка, побереги здоровье. ;)
15.04.2014 в 01:26:18
Может ты и прав,но то -времени нет,и других дел вроде бы и хватает.а душа просит.
15.04.2014 в 07:30:10
dedakim, личное видое- не кажет...
15.04.2014 в 12:57:25
по передаточному числу на привод,я все рассчитал ,не выкидывает,и этот вариант - неокончательный.будут еще кой какие доработки вместе с противовесами.пока так вижу его для себя ,по возможности -дорабатываю.
15.04.2014 в 12:58:07
должно.
15.04.2014 в 13:03:01
tuger, единственное хотелось бы еще вывести свет,только пока не пробовал по проводам.катушка освещения стоит родная (слабоватая конечно 10 ватт)в процессе можно будет поставить помощнее,и оставить одну на зарядку акб а вторую на фару.
15.04.2014 в 13:19:26
tuger написал : Перевёртыш проще в переделке, особенно с родным движком, и он компактнее. По фрезеровке и окучке примерно равноценны. Если в планах телега и тягловые работы, то пожалуй вертикалка (особенно КРОТачка, для догруза) будет лучше.
Спасибо за ответ.
15.04.2014 в 13:22:47
Димас написал : Федорыч, а мне кажется так- вертикалка лучше переносит вертикальные нагрузки- отсюда вам про телегу и говорят, также вертикалка выше держит моторпри окучивании, это как плюс, так и минус, так как именно из-за этого устойчивость хуже. на самом деле можно при наличии сварки сделать перевертыш, на котором запросто (пропили раму соответственно и просверлив отверстия) можно было бы ставить редуктор как под наклоном, так и вертикально. Я перевертыша выбрал так как проще делать и устойчивее немного.
Благодарю Вас, но телеги и пр. тяжи в планах не предвидится. Хотелось бы знать, как ведет себя перевертыш при окучивании по сравнении со стоковым.
15.04.2014 в 13:52:14
Замечательно себя ведет...Я с перевертышем и забыл уже, как приходилось упираться в Крота всеми частями тела при окучивании "ушастым".Теперь бегом бегаю за ним по огороду. Нужно только не забывать про подвижное крепление сошника.
15.04.2014 в 13:52:41
Федорыч, чем окучивать будете? Развесовка более благоприятная. Оси колес будут ближе к плужку- легче рулить, держать.
