kravvasilii написал : Судя по фото, содержится агрегат по хозяйски. Поэтому и не убиваемый :p
Это фото четырёхлетней давности,только собранный промвал;)
05.07.2015 в 18:11:11
05.07.2015 в 22:09:48
slavikpavluk написал : Это фото четырёхлетней давности,только собранный промвал;)
Я это что-то как-то пропустил... Буду перечитывать... :popcorn Если до перечитки... Испытания состоялись? Все нормально???
06.07.2015 в 00:03:49
низкий поклон slavikpavluk:applause::popcorn, ибо на основе его фоток я сделал свой промвал. на счет велосипедних звездочек : я пробовал сначала сделать через промвал, что то на подобии коробки скоростей: не видерживает педальний узел( в часности подшипники) и натяжитель цепи, а с другой сторони откритая цепь над редуктором ето опасно. но у меня от моих пацанов остались две передние(тоисть педальние) звездочки, их в паре три: малая, средняя и большая. думаю из них, сдалавши чуть больше расстояние между ними на одной оси, сделать ежей для прополки картошки, но пока есчо руки не доходят.
06.07.2015 в 17:11:32
newzubok написал :
 Сообщение от **slavikpavluk**
[](showthread.php?p=5283662#post5283662)
Это фото четырёхлетней давности,только собранный промвал[http://www.mastercity.ru/forums/sado...zano/?page=160](http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t53522-motokultivator-krot-i-vsyo-to-chto-s-nim-svyazano/?page=160)
Испытание длиться четыре года,пока без проблем.Лично я этим устройством очень доволен.
06.07.2015 в 20:45:19
доброго всем дня! наконец добрался до гаража и вот обещание фотки промвала:
начну с оси
диаметр опорной шайби (толщина 6мм) 26мм.,
ето малий шкив с посадочним местом под первий подшипник и кромкой под большой шкив
(диам.32мм), а так же кромкой (диам.24мм) под посадочное место
второго подшипника
(для соосности) . толщина обоих кромок зависит от толщини большого шкива и сделана таким образом что б посадочним местом второго подшипника прижимать большой шкив к малому шкиву. натяжительная шайба с резьбой
ну и сам каркас промвала
последние фотки ремней. Центри большого и малого шкивов соосни с двуручейковим шкивом на моторе.
13.07.2015 в 17:17:31
доброго времени суток,Уважаемые Кротоводы, достался Крот выпуска советских годов,планирую менять родной 2Т на 4Т,скорей всего Лифан 6.5 л.с.,в связи с чем возник вопрос,что посоветуете лучше,проточить родной ведущий шкив (не представляю правда как потом изготовлять шпоночный паз) под вал 20 мм лифана,либо купить шкив?использовать планирую на родных фрезах для огорода под картошку сотки 3-4 ,грунт не тяжёлый
13.07.2015 в 20:08:38
Доброго. Однозначно точить. Крот шкив стальной, лифан шкив люминтий. Себе сначала купил потом нашол токаря расточил а под шпонку дома сам ножовкой по металлу пропилил и надфилем доработал .
13.07.2015 в 20:37:05
с родными шкивами я так понял и бегать за Кротом не придётся?
13.07.2015 в 22:44:56
motor написал : доброго времени суток,Уважаемые Кротоводы, достался Крот выпуска советских годов,планирую менять родной 2Т на 4Т,скорей всего Лифан 6.5 л.с.,в связи с чем возник вопрос,что посоветуете лучше,проточить родной ведущий шкив (не представляю правда как потом изготовлять шпоночный паз) под вал 20 мм лифана,либо купить шкив?использовать планирую на родных фрезах для огорода под картошку сотки 3-4 ,грунт не тяжёлый
ради 3-4 соток раз в год, покупать 4т да еще на 6,5 кобыл нецелесообразно, пожалейте свою спину если вам придется его таскать где то))отремонтируйте родной 2т - его вполне хватает если уметь пользоваться и не торопиться)))
13.07.2015 в 22:49:53
Побегать придётся только на повышенных оборотах и то не так быстро.
13.07.2015 в 23:09:38
Почти не соглашусь. Крот 2т -зажигание в сборе- 2т.р. ;заводилка в сборе -1т.р. ; поршневая по моему в сборе 2 или 2,5т.р. На тот момент Лифан 4л.с. 4т.р. ; Лифан 6,5л.с. 4,5т.р. крот 2т был благополучно презентован другу, а себе куплен Лифан 4л.с. соседи стали смотреть нормально нет этого дикого и надрывного вопля зверя, хотя надо было брать Лифан 6,5
