Па
Па
Серпухов
24.09.2019 в 11:24:20
Старый Механик написал:
Па написал: У вас есть правые ножи?
Знаю где ещё есть...
Старый Механик, У вас есть? Мне 12 шт нехватает
Старый Механик
Старый Механик
24.09.2019 в 11:35:21
Па написал: Мне 12 шт нехватает
...этого только для 6секций хватит.
Напишите мне на личку...
Па
Па
Серпухов
24.09.2019 в 13:12:46
Старый Механик, связь никакая и в личку почему-то войти нельзя
Па
Па
Серпухов
24.09.2019 в 13:54:47
А у вас правых много? Оригинальных соответственно.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
24.09.2019 в 17:55:10
Купил новый мотор Карвер 168, 5,5 лс, поставил на Крота, Заводится с полпинка, но глохнет через 5-30 секунд. Резко, т.е вроде как выкл нажали. Куда лесть?
Oltyur
Oltyur
Брянск
24.09.2019 в 18:09:07
BauMaster написал: Купил новый мотор Карвер 168, 5,5 лс, поставил на Крота, Заводится с полпинка, но глохнет через 5-30 секунд. Резко, т.е вроде как выкл нажали. Куда лесть?
BauMaster, проверь уровень масла, посмотри также не забит ли "топливозаборник" в баке и топливопровод, может быть пережат. Если масло в норме отключи провод "глушилки", будет понятно где дальше копать.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
24.09.2019 в 18:15:08
непонял -какая связь с уровнем масла? Заводится почти сразу, "на подсосе" правда, много не экспериментировал -еще не успел. Имхо проблема по электрической части тк перебоев в работе нет, тупо глохнет. ПОдумал бы может на глючный термодатчик, если он там есть как защита от перегрева....?
жекf
жекf
Челябинск
24.09.2019 в 18:34:07
BauMaster, Там есть глючный датчик уровня масла , который глушит двигатель при низком уровне масла . По этому лучше немного перелить масла чем недолить.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
24.09.2019 в 18:43:51
Спасибо. Для меня неожиданно. нагуглил про отключения этого датчика
Старый Механик
Старый Механик
24.09.2019 в 18:56:41
Па написал: А у вас правых много? Оригинальных соответственно.
У приятеля. Оригинальные. Достаточно...
tuger
tuger
Мурманск
24.09.2019 в 19:36:02
Коллеги, поздравляю с юбилейной 1000-й страницей :a :applause:
