йцукер
йцукер
Рязань
06.05.2008 в 09:14:27
В общем нужен удлинитель - переноска. Есть в наличии куски кабеля КГ 4х2,5 и надо их както срастить. Вариант скрутка. :nо: Можно конечно пропаять, но засада в том что особенность кабеля КГ в том что медные жилы испачканы какойто вьевшейся дрянью, видимо продукт взаимодействия меди с резиновой изоляцией, геморно всё это будет зачищать. Вариант подобрать подходящие по диаметру медные трубки и опрессовать - так делали электрики на заводе. Может есть ещё варианты? Спасибо.
КулиБяка
КулиБяка
12.05.2008 в 00:44:18
в вашем варианте - скрутка. раз ленитесь лудить. Можно с клеммочек, что в автопроводке используются, пооткусывать лепесточки для провода и эти лепесточки использовать. но в этом разе вам спец. пассатижки нужны - опрессовать это дело :)
vm2003
vm2003
12.05.2008 в 03:28:20
йцукер написал : удлинитель - переноска....Вариант скрутка
Да.
йцукер написал : геморно всё это будет зачищать.
йцукер написал : Вариант подобрать подходящие по диаметру медные трубки и опрессовать - так делали электрики на заводе.
Зачищать геморно, а опрессовывать не геморно?
йцукер написал : Может есть ещё варианты?
Конечно. Купить готовый. И не компосировать мозги самому себе в первую очередь.
юра Т
юра Т
12.05.2008 в 03:51:37
йцукер написал : медные жилы испачканы какойто вьевшейся дрянью
а по любому эту дрянь надо очищать, она электричество не проводит, видно кабель уже суперстарый...
йцукер
йцукер
Рязань
26.05.2008 в 10:41:38
В опщим всем спасибо. Вопрос решён. Соединены 4 куска кабеля. Общая длина получившейся переноски 40 метров. Жилы зачищались механически ножом до приемлемого результата. Для опрессовки использовались мини - гильзы из медной трубочки ф5мм. Нарезаны из медной трубки найденной в закромах. Вариант купить в магазине, но там цуко кусочек трубки 40 мм длиной стоит 5 рублей. Совсем озверели. Итак зачистил, скрутил 2х2, вставил в гильзы, подпрессовал молоточком на медной болванке, окончательно опрессовал спецкерном с полученим продольных углублений в гильзе. Изолировал сначала х/б, затем пвх лентой, чуть ли не советской, извлечённой из закромов, двойным слоем. На одном конце переноски смонтирован двойной блок розеток влагозащищённого исполнения. На другом конце естественно вилка. Всё собрано и проверено подключением сварочного аппарата. Усё работает. Спасибо ещё раз.
VladM
VladM
Саратов
26.05.2008 в 11:52:26
Я бы ещё место сращивания (кстати я бы всё-таки пропаял.:-))) защитил от механической нагрузки растяжения путем накладывания шинки или трубки, с фиксацией у краев.
йцукер
йцукер
Рязань
26.05.2008 в 16:39:04
Пайка отпадает. "Это" не паяется. Причём не зависит от "возраста" кабеля КГ. Я разделывал абсолютно новый кабель и он ничем не отличается от того, что есть у меня немного БУ. Возможно причина в технологии. Так как изоляция - резина, то возможно, что сера реагирует с медью. Вот у кабеля ПВС жилы чистые, но мне его изоляция меньше нравится - лучше резины ничего ещё не придумано для улицы. По поводу защиты от механической нагрузки согласен.
sniffer
sniffer
28.05.2008 в 17:15:05
Если нет аллергии на WAGO, то можно использовать WINSTA ссылка тут http://skrutki.net/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=65 Там приведено сечение на 1,5 мм, но есть и на 2,5 мм
Зачистить кабель все-таки придется.:p
