Левша1
Левша1
Самара
11.06.2008 в 13:02:17
ну,нашел маленько по уровням вибраций.Из нового каталога Хитачи.Есть величины ELV (exposure limit value )и EAV (EXPOSURE ACTION VALUE).изм5ерения должны быть по трем осям- 3D,в м/с в квадрате.И даны величины для перфа DH40MRY и молотка H45MRY .для перфа на бурении 3 Д уровень состовляет 8,3 м/с в квадрате,при долблении им же 4,6 м/с в квадрате.И есть графики по кол-ву отверстий для достижения ELV/EAV И график по времени работы (в часах).Кол-во отверстий меняется в зависимости от диаметра.Например 16 буром можно сделать 152 отверстия,25 буром-95 отверстий,40 буром-25 отверстий.Хм,помимо Хитачи только Деволт дает хоть какие-то данные по уровню вибраций.У макиты не видел пока,как впрочем и у боша.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.06.2008 в 19:32:11
Левша1 написал : У макиты не видел пока,как впрочем и у боша.
И у боша и у макиты в паспорте указаны данные по шуму и вибрации.
kvost
kvost
11.06.2008 в 23:22:22
У Hilti TE-6C вибрационное ускорение - 8м/с^2, уровень А-взвешенные значения мощности шума - 100дБ (А), уровень А-взвешенные значения звукового давления - 87дБ (А).
in my humble opinion
Liki
Liki
12.06.2008 в 21:56:42
Tony H написал : Для чего нужно 40 Нм??? Если вы являетесь пользователем этого перфоратора и Вам этот ограничитель помогает - то не обижайтесь - не хотел Вас задеть... ;-) Я вижу Вы очень симпотизируете ДеВолт. У нас в петербурге на стройках Деволтом практически никто не работает...Я на многих стройках был, но девольта нигде не видел, хотя в магазинах они есть в большом количестве. И это не просто так. Девольт уже какой год подряд показывает отрицательный рост. Хотя в Европе ДеВольт популярен... Опять же не примите за обиду - просто наблюдение.
Как я правильно понял вы являетесь продавцом Хилтов в Питере и Лен. Области?
Tony H
Tony H
Всеволожск
12.06.2008 в 22:16:22
По Петербургу и ЛО работает человек 20 из Хилти. По поводу AVR: есть относительно новый перфоратор - TE - 40, он оснощен этой системой.
Liki
Liki
12.06.2008 в 23:14:41
2Tony H спасибо, вопросов больше не имею.
kvost
kvost
13.06.2008 в 00:36:59
Tony H написал : По поводу AVR: есть относительно новый перфоратор - TE - 40, он оснощен этой системой.
Это "плюсовая" машина - AVR не особенно необходим.
ломастер
ломастер
14.06.2008 в 08:31:27
Tony H написал : P.S. В Европе, по-моему, в прошлом году появились нормы по работе с отбойником(по времени). Так они борятся с вибрационной болезнью...
10 кг перфами в режими долбления в зависимости от системы поглощения вибрации оператор может работать не более 1.5 часов в день...
Tony H написал : Вибрация, например, у 706 отбойника с системой AVR - 5м/с2.
Kvost написал : Почему не оснастили AVR ни один перф? Хотя-бы тяжелые.
Не понятна позиция инженеров HILTI, на отбоиники значит ставят антивибрационную систему а на максовые перфы нет. Есть другие производители которые больше заботятся о здоровье своих пользователей.
Tony H
Tony H
Всеволожск
14.06.2008 в 11:09:41
В любом случае антивиброционные системы у перфов есть, но не AVR...
И судя по всему в ближайший год и не появятся. А вообще редко у нас заботятся о людях. Основная масса руководителей при выборе между 706 и 706АВР выбирают первый, говоря при этом, что им по.. на их рабочих. По поводу заботы о пользователях: есть очень важный показатель - контактное давление. У Хилти оно одно из самых низких.
kvost
kvost
14.06.2008 в 11:46:10
Tony H написал : В любом случае антивиброционные системы у перфов есть, но не AVR...
Вскрытием не подтверждено.
Tony H написал : Основная масса руководителей при выборе между 706 и 706АВР выбирают первый, говоря при этом, что им по.. на их рабочих.
И то жирно. Ломами пусть работают. За тарелку баланды.
Tony H написал : есть очень важный показатель - контактное давление. У Хилти оно одно из самых низких.
Знаете почему? Потому что энергия удара почти вдвое ниже, чем у аналогов.
Tony H
Tony H
Всеволожск
14.06.2008 в 11:51:02
Нет. Я говорю про аналоги-однокласники. Вес и энергия удара практически одинаковые, конечно если не сравнить 7 кг Хилти и 10 кг Бош или Макиту. Ролик, тоже постараюсь скинуть... Кстати, Ломастер, раскажите, пожалуйста, про антивибрационные системы на максовых перфах.
