2Kvost становится интересно.Как это ,,АТС совсем другое дело,,??Это что,как на шурике что ль трещотка?
10.06.2008 в 12:35:35
10.06.2008 в 12:47:54
Левша1 написал : Это что,как на шурике что ль трещотка?
Tony H написал : ATC работает в дополнение к фрикционной муфте - датчики фиксируют заклинивание бура, управляющий блок размыкает электромагнитную муфту и отключает редуктор от двигателя.
Причем, работает как на больших, так и малых нагрузках.
in my humble opinion
10.06.2008 в 16:35:41
Как связана фрикционная муфта и компрессионные кольца???? Я так понимаю Вы под компрессионными кольцами подразумеваете уплотнительные кольца на ударниках?! Дак они влияют только на энергию удара.... Муфта при стачивании меняется полностью. Принципиальное отличие фрикционной муфты от ATC в том что АТС срабатывает при заклинивании перфоратора и повороте его на градусов 30... Т.е. проблемы с добуриванием нет. Khvost прав АТС и тросик ДеВольта разные вещи. 80 Нм - это евростандарт срабатывания фрикционной муфты, а 40 - бред какой-то...
10.06.2008 в 16:57:41
2Tony Hвы опять некорректно делаете наезд на других производителей,в частности на Деволт словами,,а 40-бред какой-то,,.Бред это или нет-об этом могут судить только владельцы данных перфов (701 и 730 модели).И Деволт разьяснял уже-для чего это нужно.
10.06.2008 в 17:08:42
Для чего нужно 40 Нм??? Если вы являетесь пользователем этого перфоратора и Вам этот ограничитель помогает - то не обижайтесь - не хотел Вас задеть... ;-) Я вижу Вы очень симпотизируете ДеВолт. У нас в петербурге на стройках Деволтом практически никто не работает...Я на многих стройках был, но девольта нигде не видел, хотя в магазинах они есть в большом количестве. И это не просто так. Девольт уже какой год подряд показывает отрицательный рост. Хотя в Европе ДеВольт популярен... Опять же не примите за обиду - просто наблюдение.
10.06.2008 в 17:17:03
2Tony H я,к сожалению,не владелец перфа от Деволта.Но имел удоволствие поработать 730 перфом-перф очень достойный (хорошая сила удара,не костотряс,вес около 10 кг).А для чего нужно 40 Нм на таком перфе-вы гляньте тему с участием представителя Деволта,он там разсьяснял.Согласно ин-фе с сайта деволта 1 ступень (40 Нм) используется при работе с бурами диаметром до 40 мм,а вторая (80 Нм) диаметрами более 40 мм и работе с коронками.
10.06.2008 в 17:45:31
P.S. В Европе, по-моему, в прошлом году появились нормы по работе с отбойником(по времени). Так они борятся с вибрационной болезнью... 10 кг перфами в режими долбления в зависимости от системы поглощения вибрации оператор может работать не более 1.5 часов в день...
Как и обещал - фрикционная муфта:
10.06.2008 в 22:34:08
Tony H написал : Как связана фрикционная муфта и компрессионные кольца????
Относилось к упомянутому в сообщении №110 Бош 7-45 на тему пониженной энергии удара.
Tony H написал : P.S. В Европе, по-моему, в прошлом году появились нормы по работе с отбойником(по времени). Так они борятся с вибрационной болезнью...
Слышал краем уха. У ТЕ-70 значение вибрации (векторная сумма трех направлений) равно 20м/с^2, что по сегодняшним меркам много.
Tony H написал : 10 кг перфами в режими долбления в зависимости от системы поглощения вибрации оператор может работать не более 1.5 часов в день...
Судя по всему, HILTI данным вопросам уделяет немного внимания. Например, у Бош 5-40 при ударе 10Дж и массе перфа всего 6,1кг это значение равно 6м/с^2. Разница значительная.
Вот крутое видео:
11.06.2008 в 07:40:47
Kvost написал : это значение равно 6м/с^2.
Тоже _СУММА_?
11.06.2008 в 08:58:00
Вибрация, например, у 706 отбойника с системой AVR - 5м/с2.
11.06.2008 в 11:58:03
iGor_78 написал : Тоже _СУММА_?
Естественно.
Tony H написал : Вибрация, например, у 706 отбойника с системой AVR - 5м/с2.
Почему не оснастили AVR ни один перф? Хотя-бы тяжелые.
