md77
md77
06.05.2008 в 18:12:07
Есть двухэтажный садовый дом(6х6), постройки начала 70-х годов, сборно-щелевой..тьфу..щитовой. Рядом с ним летняя кухня.
Появилось огромное желание всю электрику в нем переделать. Плотно поизучав данный форум, составил свой вариант переделки электрики. Прошу его покритиковать, так как полной уверенности в его правильности у меня пока нет.
Подключение дома однофазное от ВЛ. ВЛ старая, неизолированными проводами. Где-то 350м до КТП. Деревья по дороге растут. Уверенности в повторных заземлителях нет. Аварии бывают, хотя, о выгорании потребителей где-то не слышал. Местный электрик местами адекватный - с одной стороны припятствий не чинит, с другой, например, утверждает, что ввод в дом в металлической трубе делать нельзя - дескать провода нагреваются от токов Фуко. Предлагает сделать его металлогофрой. Сдавать в Энергонадзор мне ничего не потребуется - только показать ввод данному электрику и дать ему опломбировать новый счетчик. Автоматы он на вводе сказал ставить 25А.
Сейчас от столба с ВЛ ( расстояние ~10м) приходят два неизолированных алюминиевых провода, от них скруткой отвод в дом непонятным кабелем проходящим в межэтажном перекрытии до щитка ( две вворачивающихся пробки и старый счетчик ). Щиток находится на первом этаже метрах примерно в 4-5 от ввода ( см. прилагаемую схему ).
Планирую на первом этапе собрать новый щит ( см. прилагаемую схему N2) рядом со старым. Расстояние от ввода до щита будет больше 3-х метров, но городить отдельное ВУ на стене дома на улице очень не хочется. Для щита уже есть пластиковый бокс на 2 DIN-рейки ( по-моему Schneider Electric, под рукой сейчас нет).
Проведу в "крыле" второго этажа ( место между единственной там комнатой и крышей ) в водопроводной трубе 3/4" кабель ВВГ 2x6 от ввода до нового щита. К алюминиевым проводам ввода ВВГ подключен будет "орехами". На щите ВВГ пойдет на ВА 2P-25A, далее УЗО 40А-30мА ( думаю взять АСТРО-УЗО с защитой от повышенного напряжения Ф3251), за ним пойдет разделение шинками на автоматы распределения - 16А розетки дома, 6А освещение. Еще от одного 2P автомата 16А ( или 25А ) пойдет линия на летнюю кухню. Ее вести я собираюсь полностью ВВГ 3x6. Между домом и кухней ~2м будет висеть на тросу. Будет место - продусмотрю еще отдельные автоматы в щите на развитие. Автоматы почти все уже есть - Legrand и ABB.
Вторым этапом будет организация заземления по схеме ТТ и замена линии с розетками на NYM 3x2.5. Линию поведу открыто, при проходе стен буду использовать отрезки той же водопроводной трубы. Вести пока думаю не разрезая жилы в местах установки розеток. Не знаю пока, что подкладывать под розетки. Также переделаю проводку освещения на NYM 2x1.5.
Возможно, третьим этапом заменю провода от столба на СИП и сделаю переход прокалывающими сжимами с него на ВВГ.
Просьба подсказать, если я что-то где-то не додумал.
И еще, может кто-нибудь подсказать по поводу приминения ВВГнг. Хотелось бы использовать использовать вместо ВВГ, но нашел в одном месте в его описании минимальную температуру -15C. А для ВВГ - до -50С. Зимой в подмосковье бывает до -30. В других местах т-ра -15С указана только для прокладки. Можно его использовать вместо ВВГ?
Всем заранее спасибо за ответы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2008 в 18:30:20
md77 написал : К алюминиевым проводам ввода ВВГ подключен будет "орехами".
Смазкой набьёте?
Смысл при вводном 25А? 3*4 - с хорошим запасом.
3*1.5
Можно
Разумеется.
avmal
avmal
06.05.2008 в 18:44:49
md77 написал : Вести пока думаю не разрезая жилы в местах установки розеток.
Лишнее.
md77 написал : Не знаю пока, что подкладывать под розетки.
Оцинковка 0,4-0,5.
md77
md77
06.05.2008 в 19:32:45
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от md77 К алюминиевым проводам ввода ВВГ подключен будет "орехами". Смазкой набьёте?
Видимо надо? Литол, Циатим? Надеюсь лет на 10 этого хватит. За это время в нашем товариществе, надеюсь, ВЛ обновят.
ВТБ! написал : Цитата: линия на летнюю кухню. Ее вести я собираюсь полностью ВВГ 3x6
Ок, действительно. Только, что-то не найду ВВГнг 3x4, да и 3x6 тоже. Только 4х4. Ну, дополнительную жилу на шину PE пущу, для уменьшения его сопротивления.
ВТБ! написал : Цитата: проводку освещения на NYM 2x1.5
3*1.5
Да, спасибо. Забыл, что для противопожарных целей провод для PE надо оставить.
md77
md77
06.05.2008 в 19:36:56
Подскажите еще пожалуйста, при наличии на входе АСТРО-УЗО с защитой от повышенного напряжения (Ф3251), требуется ли еще что-нибудь для защиты от импульсных перенапряжений? Типа http://www.electro-mpo.ru/card6957.html ? И, если нужно, по какой схеме, в моем случае его нужно включать?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.05.2008 в 19:39:20
md77 написал : тверждает, что ввод в дом в металлической трубе делать нельзя - дескать провода нагреваются от токов Фуко.
"Слышал звон..." называется. Нельзя фазу и ноль пускать в разных трубах. Да и то это чувствительно в сильноточных проводках.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.05.2008 в 19:40:59
md77 написал : Подскажите еще пожалуйста, при наличии на входе АСТРО-УЗО с защитой от повышенного напряжения (Ф3251), требуется ли еще что-нибудь для защиты от импульсных перенапряжений?
Нужно. Треугольником между L, N, PE.
