07.05.2008 в 00:43:07
Сделали у меня в подъезде капитальный ремонт электрических стояков. Алюминевую 4-х проводку заменили на 5-ти проводную медную.
Но:
Раньше в коридорном щитке стояли 4 однополюсных автомата (три на 16А, один на 25А), теперь же, автоматы заменили на УЗО (ИЭК "Выкл. диф. ВД 1-63 (УЗО) 25А-30мА"). Причем, именно заменили, а не добавили УЗО к автоматам.
Меняли кабеля от коридорного щитка к щиткам в квартирах. Я же отказался. Сейчас делаю ремонт и местоположение щитка еще не определено, и потом, я увидел, что протягивают всего 2,5 квадрата. У меня же в отличие от соседей, у них был люминь, протянута двухпроводка 4мм2. Соседям, еще вроде как, меняли "счетчики", подозреваю, что и автоматы тоже, у многих до сих пор стояли черных круглые "пробки".
Теперь вопросы:
  1. Если раньше в коридорном щитке у всех стояли 16А атоматы, и если сейчас "всем" в квартиры установили автомат на 16А (или 6А+10А), то против протянутого от орехов до счетчиков в квартирах кабеля 3x2,5мм2 иметь что-то против не надо?
  2. "Электрики" поставили в коридорном щитке УЗО 25А-30мА, но автоматы то оттуда убрали!!! Т.е. если будет короткое на любом отрезке, от счетчика в квартире, до ореха на стояке, то это короткое то будет ого-го. :eek: Ведь сработает то только этажный автомат. Разве можно защищать довольно протяженную линию кабеля сечением 2,5 квадрата, проходящую через УЗО в коридоре, "этажным" автоматом. Подозреваю, что он должен быть как минимум на 360А (на площадке 4 квартиры, на каждую площадку свой стояк, дом 9 этажей). :(
  3. С другой стороны, конечно хорошо, что автомата, ограничивающего мощность нет, т.е. теперь меня ограничивает только кабель в 2,5мм от ореха до УЗО в коридоре. Для этого кабеля номинальный ток 25А, но если я подключю нагрузку ампер так на 50А, к чему это приведет? К оплавленной изоляции и пожару? :( Я то понимаю, что такие токи не для данного кабеля, а если это сделает кто-то другой? Ведь в квартире поменять автомат на другой 5 секунд, это же не в коридорном щитке копаться.
avmal
avmal
07.05.2008 в 01:19:23
iMac написал : Электрики" поставили в коридорном щитке УЗО 25А-30мА, но автоматы то оттуда убрали!!! Т.е. если будет короткое на любом отрезке, от счетчика в квартире, до ореха на стояке, то это короткое то будет ого-го.
iMac написал : ИЭК "Выкл. диф. ВД 1-63 (УЗО) 25А-30мА
Не путайте УЗО и диффавтомат - мощность на вашу квартиру ограничена 25А. Кабель в квартиру вам нужно, соответственно, 3х4.
07.05.2008 в 01:57:36
2avmal Подождите, подождите... Я вообщем то до последнего момента сомневался, УЗО это или все таки дифф. В иэках я не разбираюсь (вот модульные устройства ABB хорошо изучил :) ). Сегодня еще разок хорошенько посмотрел, что там стоит в щитке и что у них там на сайте. Вот оно: http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=14 Это же УЗО!
Дифы иэковские выглядят по другому: http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=15
При использовании выключателя ВД1-63 необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель ВА 47-29 или ВА 47-100 (аналогичного или меньшего номинала), так как функционально выключатель ВД1-63 не предусматривает защиты от сверхтока короткого замыкания и перегрузки).
P.S. Интересно, у иэков видимо не бывает разделения УЗО на типы: А и АС. Что-то не нашел у них такого на сайте. Наверное "просто узо", без типа. ;)
avmal
avmal
07.05.2008 в 02:11:07
iMac написал : Вот оно:
Да, у вас УЗО. А что стоит перед счетчиком?
07.05.2008 в 02:16:49
Цепь такая: Медный общий стояк на нем орех -> ВВГ 3x2,5 -> ИЭК УЗО 25А-30мА в коридорном щитке -> медь 2x4 -> мой счетчик у меня в квартире (-> автомат B16 -> УЗО тип А 63А-30мА).
avmal
avmal
07.05.2008 в 02:39:35
iMac написал : ВВГ 3x2,5
Зачем там ВВГ-то? Вы не путаете с ПВ-1?
iMac написал : ИЭК УЗО 25А-30мА в коридорном щитке -> медь 2x4 -> мой счетчик у меня в квартире (-> автомат B16 -> УЗО тип А 63А-30мА).
А это уже криминал - кабель вводной в любом случае что-то должно защищать.
07.05.2008 в 03:25:24
2avmal К сожалению, не путаю. :( ВВГ это который в двойной изоляции, наружная черного цвета. А ПВ-1 - моножила в одинарной изолиции. Так? Такой, только 3 жилы. И плоский. http://oml.ru/d/28721/d/1173179961.jpg Да еще и сечение всего 2,5 квадрата. Ну может ВВГ-нг.
А в чем минус ВВГ в данном случае?
В том то все и дело. :(
Что по Вашему будет если устроить короткое, например, на клеммах этого УЗО в коридорном щитке? Как отреагирует этажный автомат на короткое на концах кабеля такого малого сечения. Или он может вообще не отреагировать? Вот этого я и босюь... :(
Может попробовать? :mad: Правда, если свои автоматы я проверял кусочком провода, держа его в пассатежах, на лице полнолицевая маска (как промышленный противогаз). То здесь, надо прятаться за бронепластиной? :)
А вообще вопрос, что с этим безобразием делать? :(
avmal
avmal
07.05.2008 в 03:33:50
iMac написал : Как отреагирует этажный автомат на короткое на концах кабеля такого малого сечения.
Что за этажный автомат? Вы его не упоминали.
iMac написал : свои автоматы я проверял кусочком провода
Вот этого больше никогда не делайте. Очень прошу.:(
iMac написал : А в чем минус ВВГ в данном случае?
Да просто это маразм какой-то - делать внутрищитовой монтаж кабелем ... Чудно это как-то. :confused:
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.05.2008 в 08:13:23
iMac написал : P.S. Интересно, у иэков видимо не бывает разделения УЗО на типы: А и АС. Что-то не нашел у них такого на сайте. Наверное "просто узо", без типа
  • А Вы видели в свободной продаже, а не под заказ, УЗО-А?
  • И где?
iMac написал : Правда, если свои автоматы я проверял кусочком провода, держа его в пассатежах, на лице полнолицевая маска (как промышленный противогаз).
  • нда...впрочем, дорогущие УЗО-А тоже не имеют защиты от сверхтоков...
  • Вы прочность купленного авто тоже проверяете его лобовым ударом в препятствие, предварительно одев ремень безопасности?
07.05.2008 в 13:00:22
2avmal> Что за этажный автомат? Вы его не упоминали.
Я не так выразился, имел в виду, не тот, который расположен на этаже, а который питает все этажы. Автомат на стояке вообщем. А на этаже ничего нет, кроме тех УЗО.
Вот этого больше никогда не делайте. Очень прошу. :(
Да ладно вам. Это было один раз, и то на автоматах, которые были заведомо под замену. :) И перед ними стоял еще один автомат. Новые аббешные я не стал так испытывать. И в отличие от авто, автомат "многоразовый", машине после столкновения придется худо. У автомата ну может ресурс немного уменьшиться.
Valeryko > А Вы видели в свободной продаже, а не под заказ, УЗО-А?
В Электромонтаже. Собственно там и закупался по этой причине, и автоматы B там есть. Цены конечно не из низких, но зато в наличие есть.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.05.2008 в 13:06:26
Найти электрика, который за 500р и бутылку этанола(95%) отключит стояк минут на 15, Поставить 3х4 и двухполюсный ИЭК ВА47-29 С25. Другого варианта придумать не могу.
