voe
voe
07.05.2008 в 13:45:51
собираюсь сделать электрический теплый пол в ванной.
тип - маты под плитку, двухжильный кабель + экран
хочется подогрев зоны под душем. (подиум + плитка , без поддона)
можно ли сделать подгрев этого участка с учетом электробезопасности ? положить сверху сетку с заземлением ?
имеется УЗО 10ма.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.05.2008 в 16:28:15
2voe Дом старый или новый? Стояк в доме четырех- или пятипроводный?
voe
voe
07.05.2008 в 16:54:48
дом новый, монолит. стояк, кажется , пятипроводный (вроде это земля, ноль и 3 фазы ? уточню.)
трубы в стояке - холодная вода - металл (подключена к желто-зеленому проводу - выравнивание потенциалов ?) , горячая вода - металлопластик (ни к чему не подключена). подводы к кранам пластиковые. полотенцесушило не электрическое.
из электропроводки - светильник 220в у потолка, влагозащищенная розетка у входа под стиральную машину , 2м от душа.
может , подключить теплый пол через реле, которое будет его отключать при включении света в санузле ?
p.s. стиральную машину подключать через отдельное УЗО или можно использовать общее с теплым полом ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.05.2008 в 17:04:00
voe написал : земля
Хорошо.
voe написал : трубы в стояке - холодная вода - металл (подключена проводом - выравнивание потенциалов ?)
Уравнивание. Только не ясно, к чему подключено.
voe написал : из электропроводки - светильник 220в у потолка, влагозащищенная розетка у входа под стиральную машину , 2м от душа.
Д.б. провод от РЕ-зажима розетки к ДСУП (КУП).
voe написал : p.s. стиральную машину подключать через отдельное УЗО или можно использовать общее с теплым полом ?
Можно и общее.
Для обеспечения электробезопасности в душевой с ТП, необходимо выполнить ДСУП, (http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=586571&postcount=11) включающую экран ТП (к экрану ТП также д.б. подключен и третий провод питающего кабеля). Если есть возможность накрыть ТП металлической сеткой и включить ее в ДСУП - хуже не будет.
voe
voe
07.05.2008 в 17:18:58
спасибо!
все краны ,землю розетки, полотенцесушило, сетку на теплый пол и экран теплого пола подключу к желто-зеленому проводу.
проверю , подключен ли он к клеммнику СУП в щитке.
