low
low
07.05.2008 в 15:15:25
Здрасти всем! :) Установили металлическую дверь, надо залить щель в полу между полом и металлической дверной коробкой. Щель ~100x5см, глубина около 7 см. Хочу залить цементом, но не знаю правильных пропорций смешивания его с песком и водой. Требований особых нет, разве что, чтобы застывало не очень долго. В наличии строительный песок и цемент марки 500. Подскажите пожалуйста пропорции.
Грэй
Грэй
07.05.2008 в 20:22:26
1 чайная ложка цемента на 6 чайных ложек песка. Вода по вкусу, пока каша не получится.
iale
iale
07.05.2008 в 20:34:29
2Грэй А чего так "несладко" - хотя бы 1:4 :) 2low Может вам проще купить упаковку ремсостава - Плитонит Ремсостав например, там уже все смешано, только воды добавить.
Грэй
Грэй
07.05.2008 в 20:55:25
2iale
ну разве не ясно, есть халява:
low написал : В наличии строительный песок и цемент марки 500.
iale написал : А чего так "несладко" - хотя бы 1:4
1: 4 это для несладкого цемента М300 А если предлагать потратить деньги, то здесь надо бы прикупить баллончик монтажной пены.
iale
iale
07.05.2008 в 21:00:20
Грэй написал : ну разве не ясно, есть халява:
Бывает, такая "халява" боком выходит - и цемент неск. лет лежит, и песок грязный. Потом эта "заливка" веником выметается.
Грэй написал : А если предлагать потратить деньги, то здесь надо бы прикупить баллончик монтажной пены.
Пеной пол "задувать" ? Потом жена каблуком надавила и ...ц :)
iale
iale
07.05.2008 в 21:04:15
2low Посмотрим - что там производитель про свой цемент пишет
http://www.cement.spb.su/prod.htm
НАЗНАЧЕНИЕ Цемент быстротвердеющий М500 предназначен для приготовления строительных растворов и бетонов с ускоренным твердением в ранние сроки (1-3 суток).
ПРИМЕНЕНИЕ Цемент применяется в смеси с обычным строительным песком в соотношении 1:3. К смеси цемента с песком добавляется водопроводная вода комнатной температуры в соотношении, равном: вода/цемент = 0,3-0,4.
FINN-UGR
FINN-UGR
07.05.2008 в 21:04:44
low написал : цемент марки 500.
а с чего вы решили, что он 500?
karlusha
karlusha
07.05.2008 в 21:39:42
1песка : 2,5 цемента + пва чутОк = железобетон Я так заделала щели после установки дверей. Немного попачкала вокруг дверей, так спустя месяц уже только молотком отбивала.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.05.2008 в 08:57:56
low написал : Щель ~100x5см, глубина около 7 см.
ващще-то лучше кирпичём заложить.
low
low
08.05.2008 в 11:23:13
2FINN-UGR: На мешке написано, что, мол, "500".
Пеной задувать не хочу. Мне еще потом куси плитки напольной докладывать надо на то место. Вообще, борюсь за более хорошую звукоизоляцию. Установщики двери как-то пожалели пены, тонкий слой получился, и, если дверь в плане звукоизоляции хорошая, то такое впечатление, что звук как раз больше проходит по местам примыкания коробки к стенам. И вот попутно хочу спросить - у кого звукоизоляция лучше - у пены или у бетона? Или, может, у "бутерброда" из пены и бетона? Мне субъективно кажется, что у последнего, поскольку там есть граница разных сред.
Mishael761
Mishael761
08.05.2008 в 13:25:14
low написал : Пеной задувать не хочу. Мне еще потом куси плитки напольной докладывать надо на то место. Вообще, борюсь за более хорошую звукоизоляцию. Установщики двери как-то пожалели пены, тонкий слой получился, и, если дверь в плане звукоизоляции хорошая, то такое впечатление, что звук как раз больше проходит по местам примыкания коробки к стенам. И вот попутно хочу спросить - у кого звукоизоляция лучше - у пены или у бетона? Или, может, у "бутерброда" из пены и бетона? Мне субъективно кажется, что у последнего, поскольку там есть граница разных сред. Пожаловаться на это сообщение
без разницы чем замажете, слышно быдет именно от мест примыкания коробк к стенам. звукоизоляция самой коробки не сильно отличается от листа металла толщиной 3 мм:) судя по описанию и наличию щелей-пены, коробка у вас не заливная а "рамная". делайте так чтоб было красиво и удобно, в том числе прочно. от звука с лестницы избавит только внутренняя деревянная дверь с уплотнителем.
