kolank написал : Я тоже как то думал перевести своего Крота на электротягу
И кстати у нас оказывается существуют предприятия, занимающиеся переделкой мотокультиваторов в электро...
08.05.2008 в 10:22:32
08.05.2008 в 10:31:30
йцукер написал : И кстати у нас оказывается существуют предприятия, занимающиеся переделкой мотокультиваторов в электро...
Вообще то как я понял вопрос изначально был как сделать, а не переделать?
08.05.2008 в 10:32:52
И вообще можно взять стартер от жигуля и пару акккамуляторов- будет аккамуляторный мотоблок и провод будет не нужен. Вес его правда будет под пятьдесят кило при двухкиловаттной мощности, и заряжать через полчаса .... сутками. ;) Зато основные детали на барахолке можно приобрести недорого. Как такая экономия, нравится ?
08.05.2008 в 10:40:27
Проще простого купить неисправный МБ-1 у бабушки. Установить электродвигатель вместо ДВС. Сцепление ременное. Только выточить шкив на вал двигателя. И всё.
08.05.2008 в 10:45:06
йцукер написал : Проще простого купить неисправный МБ-1 у бабушки
Вот с этим согласен. Для начала надо иметь базу. Ну а если человеку так хочется переделать можно всё
08.05.2008 в 11:39:19
В общем с проводами я уже усе сделал. Поменял проводку на 2,5 квадрата в деревне.
Сейчас уже достал кабель метров 80, тоже на 2,5 квадрата.
Так что еще не поздно.
Если меня добъет двухтактный движок то я все таки присмотрюсь к элетрике.
08.05.2008 в 11:41:09
Stels-ua написал : Вот на днях начал тестирование Миниатюры
Stels-ua написал : _____________________________
А это уже не переделака, а создание с ноля.
08.05.2008 в 15:27:38
kolank написал : Если меня добъет двухтактный движок
А на чём двухтактник то?
08.05.2008 в 15:41:34
На Кроте.
08.05.2008 в 15:57:06
bampr написал : да УЗО есть, я работаю в компании, которая этим делом торгует даже есть частотный преобразователь однофазный с векторным управлением, делает три фазы из одной
ну с таким размахом .....
просто движок четырехтактый на крота 4 л.с. начинается от 5000 руб.
поэтому большой экономической целесообразности от такой переделки не вижу.
провод на грядке + мотоблок вас быстро доведет до крайней степени раздражения в три этажа хоть топор вешай.
08.05.2008 в 15:58:12
йцукер написал : На Кроте
Так какие проблемы для него же продаётся комплект для переделки. я где то видел.. если надо поищу?
