Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.05.2008 в 16:43:07
YuryS написал : Автоматы 1P или 1P+N выбирал по принципу: Если после УЗО более 2х линий - ставлю набор 1P, дабы не плодить шинки.
А ничего плодить и не надо, если одно УЗО-один АВ-одна линия, то надобность в АВ 1р+Н отпадает начисто: ноль линии на выход УЗО, фазу - на выход АВ. Еще лучше перенести АВ перед УЗО.
YuryS
YuryS
16.05.2008 в 16:55:23
Kamikaze написал : А ничего плодить и не надо, если одно УЗО-один АВ-одна линия, то надобность в АВ 1р+Н отпадает начисто: ноль линии на выход УЗО, фазу - на выход АВ.
Вот я ... И действительно. Просто не додумался. Спасибо. Ещё минус 300 р....
Kamikaze написал : Еще лучше перенести АВ перед УЗО.
Я так и не понял, чем это лучше... объясните плиз.
sergey_sav
sergey_sav
16.05.2008 в 17:16:15
YuryS написал : чем это лучше... объясните плиз
Кабель подключается сразу двумя проводниками L и N к одному устройству.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2008 в 17:20:34
Даже в "узком" автомате фаза и ноль надёжно изолированы друг от друга. А в УЗО провода сближаются, гипотетически при перегрузке возможен пробой изоляции и хотя от КЗ есть защита в лице вводного автомата... И так далее. :)
И нагляднее завести две жилы одной линии в один аппарат, а не фазу в ЗА, ноль в УЗО.
Снова я протомозил. :)
YuryS
YuryS
16.05.2008 в 18:24:29
Ок. Пасиб. обновил. Может ещё что оптимизировать?
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
16.05.2008 в 19:32:18
YuryS написал : На радостях добавил УЗОв. Стоимость всё равно не поднялась выше предыдущего варианта и составляет около 7.5 тыров.
Это сумма включает: щиток,узо,автоматы без учёта стоимости кабеля?
YuryS
YuryS
16.05.2008 в 19:49:59
Токо УЗО и автоматы.. ну и шинки
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
16.05.2008 в 20:12:59
YuryS написал : Токо УЗО и автоматы.. ну и шинки
Спасибо.
P.S. (как всё дешёво на большой земле) :-)
Tester0
Tester0
17.05.2008 в 23:30:38
Мое личное мнение - на электрике надо экономить в самый последнюю очередь, глупо это по определению. Долбанет вас от ВП(что не раз на моей практике было) - тогда вспомните про экономию в неск тыр рублей...
