Гocть.
Гocть.
05.05.2014 в 20:32:18
bobaru написал : Есть еще вариант просто заполнить эту канавку в сторону петли.
Отвратительная сборка окна . 1-снимите и помойте МС .Так как уже несколько лет её не мыли . 2- протрите и пропылесосьте внутренние пазы в створке . 3- Заполните обычным силиконом паз под вертикальным импостом =стойкой . Загерметизируйте герметиком горизонтальную щель в районе петли . 4- Загерметизируйте косячные стыки штапиков . 5- поправьте уплотнители в углах рамы и створки .Они практически не уплотняют . 6-Приведите в порядок влажность . 7- Поменяйте пакеты на нормальные -хотя бы однокамерные но с низко эмиссионным стеклом . 8-Если купите новую квартиру , то закажите нормальные окна у нормальных производителей .Например в "КПИ " Думаю знаете такое :)
bobaru
bobaru
Таганрог
06.05.2014 в 08:26:25
Микаэл;
  1. Что такое МС? Чем ее мыть?
  2. Чем лучше обезжирить: спирт, ацетон (разъест немного)...?
  3. Щель под импостом можно заделать MS полимером (Bison)? он лучше простых силиконов (опробовано на ванне). Каким герметиком мазать щель и зачем (кроме эстетики)?
  4. Именно для этих целей, плюс стык рама-подоконник ищу Cosmofen 345, но пока не нашел.
  5. К чему нужно прийти? (может ссылку на правильный вид дадите).
  6. С влажностью все нормально. Окна текут при дожде. Т.е. внешний уплотнитель не держит воду, возможно в углах (как вы написали) 7, 8. Самое смешное, что это- новая квартира. Брал стройвариант, и окна там уже были установлены. Фирма-установщик окон разорилась, поэтому ни о какой гарантии речи не идет. В КПИ я обращался, но они не смогли мне помочь, сославшись на то, что это не их окна :-)
Гocть.
Гocть.
06.05.2014 в 09:52:08
1-МС -москитная сетка. 2-ацетоном не надо . Можно жидкостью для снятия лака ,без ацетона .20 руб пузырек . 3-4-Бизон не знаю .Но можно и им .Не принципиально .Всё это надо для герметичности . 5-Выглядеть должно примерно так как на моих фото . Первое фото это не новое окно ,мы его демонтировали и переставили в другой проем .Работает после демонтажа монтажа и профилактики отлично 6- ну я правильно разглядел значит .Опыт не пропьешь . 7-8 -Странно что на строй вариант ламинацию ставят .Фирма установщик скорее всего жива и здорова .Но перерегистировалась в другую . 9- Я конечно могу это безобразие исправить . Резинки поменять и тд .Но в Таганрог ехать....Давненько там не был . Ну и не за даром естественно .
ssolovov
ssolovov
06.05.2014 в 10:04:34
bobaru написал : Чем лучше обезжирить: спирт, ацетон (разъест немного)...?
Вообще-то, обезжиривают, в основном, уайт-спиритом, бензином Б-70 или бензином "Калоша".
bobaru
bobaru
Таганрог
06.05.2014 в 11:12:31
Микаэл написал : 5-Выглядеть должно примерно так как на моих фото . Первое фото это не новое окно ,мы его демонтировали и переставили в другой проем .Работает после демонтажа монтажа и профилактики отлично 6- ну я правильно разглядел значит .Опыт не пропьешь .
Резинки 3 месяца назад поменяли. Вызывал "умельца". Можно ли эти же резинки просто перепроложить правильно?
Гocть.
Гocть.
06.05.2014 в 14:30:01
bobaru написал : Можно ли эти же резинки просто перепроложить правильно?
Конечно можно . Подтяните их немного к наружнему периметру окна .Пальцами вправьте в паз . Резинки обезжиривать не надо .Напротив ,их пару раз в год желательно смазывать .Например глицерином ,или другими средствами по уходу за резиной .
DMURZV
DMURZV
16.05.2014 в 21:04:56
Shastie, Вы задолбали уже рекламой своей...:mad::yu
state
state
Ростов-на-Дону
19.05.2014 в 21:42:52
Скажите, возможно ли на поворотно-откидной створке (уже имеющейся) приделать ручку с внешней (улица) стороны? Хотя бы в принципе такое возможно? Просто одно окно будет загорожено внутри помещения и к нему не будет доступа. Подумал, может снаружи дырку просверлить и ручку присобачить, чтоб можно было оттуда открывать. В комнате два окна и вот это второе было бы неплохо для сквознячка открывать. Или сие есть фантастика? :)
Гocть.
Гocть.
19.05.2014 в 21:49:15
state написал : Или сие есть фантастика?
Вполне осуществимая реальность.Вот такой комплект Вам нужен.И прямые руки с дрелью.
state
state
Ростов-на-Дону
19.05.2014 в 22:04:27
Микаэл, благодарю за помощь. :)
Гocть.
Гocть.
19.05.2014 в 22:11:47
state написал : благодарю за помощь.
Пожалуйста. Если сами такое не найдете,обращайтесь. Выделю комплект.
