26.02.2015 в 20:20:50
Можно без подставочного, если отлив с подоконником не ставить! А производитель окон, зависит от наличия лишних денежных знаков!
26.02.2015 в 20:25:03
Спасибо за оперативный ответ. А то я уж начал голову ломать от незнания. Никогда еще сам не ставил пластик. Попробую;)
26.02.2015 в 22:14:35
elel77 написал : И есть ли смысл выбирать производителя или заказать дешевенькое (не на улицу ведь) и не париться?
Берите самое простенькое.
27.02.2015 в 21:37:08
Микаэл написал : Берите самое простенькое.
В понедельник еду ставить первый раз рейнас алюминий-дерево)))
4-ре 3-ки и 8 дверей-подумаешь за все 1,5 мультика))
27.02.2015 в 21:48:02
лирик написал : Не боишься коля?
Нет конечно,когда профи что то боялись?)
Схему монтажа приложили,в один уровень поставим и т.д.
27.02.2015 в 22:05:55
Я при монтаже подобных изделий дополнительно бумажным скотчем раму оклеиваю, чтобы и инструментом не поцарапать, и пеной не загадить.
27.02.2015 в 22:10:26
лирик написал : я при монтаже подобных изделий дополнительно бумажным скотчем раму оклеиваю , чтобы и инструментом не поцарапать , и пеной не загадить
Уже прикупили 8 рулонов малярного скотча)
27.02.2015 в 22:23:18
ну тогда я пошел , тут и без меня разберутся
20.05.2015 в 17:13:52
Господа, есть вопрос по марке КБЕ. Стоят их окна уже несколько лет. Коней на переправе не меняют и следующую комнату ими же хочу остеклить. В плане качества они за это время не сдали? Смотрю на системы эксперт 70 мм или 76 мм.
20.05.2015 в 18:34:09
А в любой ли конторе можно заказать открывающееся окно вместо глухого стеклопакета? Или это только спец конторки "форточники"? А то нужно для проветривания форточку замутить вместо глухого 65х43см
И ещё - форточка на высоте 3м и нужно привод. Что лучше - Ventus или Geze?
20.05.2015 в 19:09:40
Тристан написал : Господа, есть вопрос по марке КБЕ. Стоят их окна уже несколько лет. Коней на переправе не меняют и следующую комнату ими же хочу остеклить. В плане качества они за это время не сдали? Смотрю на системы эксперт 70 мм или 76 мм.
Ставьте старый добрый кбе эксперт .76 мм в квартиру через чур .
20.05.2015 в 19:11:16
Campan написал : А в любой ли конторе можно заказать открывающееся окно вместо глухого стеклопакета? Или это только спец конторки "форточники"? А то нужно для проветривания форточку замутить вместо глухого 65х43см
Оба хороши .
20.05.2015 в 19:14:06
КБЕ отличный профиль! Из глухого стеклопакета - можно сделать створку!
20.05.2015 в 23:06:52
MOSCOW написал : КБЕ отличный профиль!
Если бы, еще в него армир нормальный ставили.
