MOSCOW
MOSCOW
20.05.2015 в 19:14:06
КБЕ отличный профиль! Из глухого стеклопакета - можно сделать створку!
serg 190
serg 190
Мытищи
20.05.2015 в 23:06:52
MOSCOW написал : КБЕ отличный профиль!
Если бы, еще в него армир нормальный ставили.
Гocть.
Гocть.
20.05.2015 в 23:18:33
serg 190 написал : Если бы, еще в него армир нормальный ставили.
Это уже от переработчика зависит.
Гек
Гек
Домодедово
20.06.2015 в 12:45:53
Приветствую всех. Возник вопрос, а поиск по форуму ничего на дал. На откидном окне, стоит фурнитура Roto NT. Начала, после года эксплуатации, трещать ручка окна при ее повороте. Из верхнего положения в нижнее, щелчок через каждые 45 гр. Снял ручку, весь поворотно-откидной запор залил WD, эффект "0". Трещит! Что делать? Или это не критично?
Гocть.
Гocть.
20.06.2015 в 20:02:55
Гек написал : Снял ручку, весь поворотно-откидной запор залил WD, эффект "0". Трещит! Что делать? Или это не критично?
А в отдельно,сама по себе ручка, и сама по себе фурнитура как работают?
Натали Мас
Натали Мас
20.06.2015 в 23:20:18
Специалисты помогите.
Выбираем пластиковые окна в дом, поэтому размеры нестандартные.
Вопрос, проходят ли по тех характеристикам окна: 110*2000 - поворотно откидное целое
И 1450 * 2400 - 2 створки штульповое. распашное.
Несколько фирм считало -все разное говорят. Где можно узнать стандарты?
spawn54
spawn54
Забанен
21.06.2015 в 13:22:09
Натали Мас написал : Специалисты помогите.
Ограничение на размеры обычно выдает программа в которой фирмачи и считают окна, т.е. данные берут и производителей.
В веке 5-ти камерке 1 позиция без проблем делается, сам ставил лично 1200х2100.
2 позиция тоже должна возможна,кроме высоты наверное,в той же веке ставил дверь 800х2500 .
Но штульп такой не разу не видел в заказе) макс 2100.
Гек
Гек
Домодедово
21.06.2015 в 17:50:08
Микаэл написал : А в отдельно,сама по себе ручка, и сама по себе фурнитура как работают?
Ручка крутиться на 360 без проблем, а фурнитура трещит так же.
Гocть.
Гocть.
21.06.2015 в 21:11:52
Гек написал : а фурнитура трещит так же.
Тогда нужна профилактика самой фурнитуры. Желательно с полной разборкой, промывкой уайт спиритом,и смазкой,например тефлоном( я его предпочитаю). Сможете сами? Если решитесь, то подскажу процесс.
лирик
лирик
Орша
21.06.2015 в 21:19:57
Гек написал : ручка крутиться на 360 без проблем, а фурнитура трещит так же.
менять вертикальную планку механизма , приводящая шестерня что шток двигает стерлась
Гек
Гек
Домодедово
21.06.2015 в 22:58:50
Я готов, слушаю внимательно.
