20.05.2015 в 23:18:33
20.06.2015 в 12:45:53
Приветствую всех. Возник вопрос, а поиск по форуму ничего на дал. На откидном окне, стоит фурнитура Roto NT. Начала, после года эксплуатации, трещать ручка окна при ее повороте. Из верхнего положения в нижнее, щелчок через каждые 45 гр. Снял ручку, весь поворотно-откидной запор залил WD, эффект "0". Трещит! Что делать? Или это не критично?
20.06.2015 в 20:02:55
Гек написал : Снял ручку, весь поворотно-откидной запор залил WD, эффект "0". Трещит! Что делать? Или это не критично?
А в отдельно,сама по себе ручка, и сама по себе фурнитура как работают?
20.06.2015 в 23:20:18
Специалисты помогите.
Выбираем пластиковые окна в дом, поэтому размеры нестандартные.
Вопрос, проходят ли по тех характеристикам окна:
110*2000 - поворотно откидное целое
И 1450 * 2400 - 2 створки штульповое. распашное.
Несколько фирм считало -все разное говорят.
Где можно узнать стандарты?
21.06.2015 в 13:22:09
Натали Мас написал : Специалисты помогите.
Вопрос, проходят ли по тех характеристикам окна: 110*2000 - поворотно откидное целое
Ограничение на размеры обычно выдает программа в которой фирмачи и считают окна, т.е. данные берут и производителей.
В веке 5-ти камерке 1 позиция без проблем делается, сам ставил лично 1200х2100.
2 позиция тоже должна возможна,кроме высоты наверное,в той же веке ставил дверь 800х2500 .
Но штульп такой не разу не видел в заказе) макс 2100.
21.06.2015 в 17:50:08
Микаэл написал : А в отдельно,сама по себе ручка, и сама по себе фурнитура как работают?
Ручка крутиться на 360 без проблем, а фурнитура трещит так же.
21.06.2015 в 21:11:52
Гек написал : а фурнитура трещит так же.
Тогда нужна профилактика самой фурнитуры. Желательно с полной разборкой, промывкой уайт спиритом,и смазкой,например тефлоном( я его предпочитаю). Сможете сами? Если решитесь, то подскажу процесс.
21.06.2015 в 21:19:57
Гек написал : ручка крутиться на 360 без проблем, а фурнитура трещит так же.
менять вертикальную планку механизма , приводящая шестерня что шток двигает стерлась
21.06.2015 в 22:58:50
Я готов, слушаю внимательно.
26.06.2015 в 12:05:06
Двухкамерный стеклопакет в одной створке запотел после зимы. Внутри достаточно много влаги. Прошло после монтажа года 3-4. Створкой практически не пользуемся. Зимой всегда закрыта, а летом просто откидывается. Вроде и запотело после откидывания в начале лета, как пожарче стало. Такие стеклопакеты ремонтируются или новый надо ставить?
26.06.2015 в 14:52:54
Не подскажете ли Московскую контору, занимающуюся врезкой форточек взамен глухого стеклопакета? А то обошел все соседние фирмы - не занимаемся, только новое окно.... Территориально где менять - Новая Москва. Профиль вроде Schuko с коричневой ламинацией. Размер створки примерно 60х45. А если бы эта контора ещё и дистанционное открывание ставила... Было бы супер!
26.06.2015 в 16:57:27
x-men написал : Двухкамерный стеклопакет в одной створке запотел после зимы. Внутри достаточно много влаги. Прошло после монтажа года 3-4. Створкой практически не пользуемся. Зимой всегда закрыта, а летом просто откидывается. Вроде и запотело после откидывания в начале лета, как пожарче стало. Такие стеклопакеты ремонтируются или новый надо ставить?
Ставить новый.
26.06.2015 в 20:54:11
Campan написал : А то обошел все соседние фирмы - не занимаемся, только новое окно..
А им это не интересно. Я занимаюсь, но к вам не поеду. Мне и у нас работы хватает. Вот простой пример такой работы.
28.06.2015 в 16:34:25
Гек написал : Приветствую всех. Возник вопрос, а поиск по форуму ничего на дал. На откидном окне, стоит фурнитура Roto NT. Начала, после года эксплуатации, трещать ручка окна при ее повороте. Из верхнего положения в нижнее, щелчок через каждые 45 гр. Снял ручку, весь поворотно-откидной запор залил WD, эффект "0". Трещит! Что делать? Или это не критично?
Попробовать с другой створки переставить ручку, если будет также трещать, то надо смотреть фурнитуру!
28.06.2015 в 21:35:11
Микаэл написал : А им это не интересно. Я занимаюсь, но к вам не поеду. Мне и у нас работы хватает.
Жаль... А если заказать у той же конторы окно в размер форточки? Будет колхознее?
