Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.05.2008 в 23:41:02
Это один из "вечных вопросов", до тех пор, пока он не будет однозначно расписан в нормативах.
Tolsty написал : в случае плохого соединения в заземляющей клемме на розетке думаешь, что соеденил Вагой, а контакта на шлейфе нет или плохой
Вот чтобы развеять сомнения и должны проводиться соответствующие испытания сдаваемой в эксплуатацию электроустановки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.05.2008 в 23:42:05
Tolsty написал : винт менее надежен, чем Вага
Ой ли??????????? :cool:
Tolsty
Tolsty
09.05.2008 в 23:43:33
Kamikaze написал : до тех пор, пока он не будет однозначно расписан в нормативах.
Получаем, что оба варианта одинаково законны? Тогда второй дешевле :)
Tolsty
Tolsty
09.05.2008 в 23:47:12
Kamikaze написал : должны проводиться соответствующие испытания сдаваемой в эксплуатацию электроустановки.
А после испытаний, какой дольше будет нормально функционировать?
Kamikaze написал : Сообщение от Tolsty винт менее надежен, чем Вага
Ой ли???????????
????? Вы меня убить хотите? :) Сами за вариант №1, а винт надежнее? Если нормы туманны, тогда почему вариант №1? А если вместо Ваги по варианту №1 винтовую клемму? Правда у нее габариты ого-го...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.05.2008 в 23:55:45
Tolsty написал : Получаем, что оба варианта одинаково законны?
Скажем так, в ПУЭ нет толкового конкретного запрета 2-го варианта. Есть витееватое
ПУЭ-7 написал : 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Что такое розетка? Она сама подлежит занулению, или в помощью розетки создается зануление электроприборов? Если первое - то да, во-первых, шлейфование РЕ на контактах розетки (схема 2) - запрещено. Во-вторых - запрещено последовательно с розеткой занулять другие электроприборы. Т.е. розетку нельзя использовать, иначе получится последовательное включение РЕ-проводник -> розетка -> электроприбор. Ерунда. Значит, розетка - это все таки часть электропроводки, служащая для создания ответвления от РЕ-проводника к электроприемникам. И последовательное включение клемм Ваго, равно как и розеток, не есть "Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей".
Однако, есть и другая трактовка, что на розетках шлейфовать нельзя. "Разговорчики в строю!"
Такая неоднозначность трактования позволяет всяким надзорам подрабатывать поиском неправильного, с их личной точки зрения, шлейфования в розетках.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.05.2008 в 23:58:54
Tolsty написал : Сами за вариант №1, а винт надежнее? Если нормы туманны, тогда почему вариант №1?
Речь шла о блоке розеток. Одна Вага вполне может быть надежней пяти последовательных винтов. Раз. Размножение РЕ на одной клемме заметно упростит монтаж розеток - два.
Tolsty
Tolsty
10.05.2008 в 00:00:36
Kamikaze написал : Такая неоднозначность трактования позволяет всяким надзорам подрабатывать поиском неправильного
Это единственное в пользу схемы №1? Для квартиры, вроде, не актуально. Или, если пожар какой-нибудь, повесят всех собак? В других случаях в квартиру никто никого не пустит. Еще раз напоминаю, что об экономии речь не идет.
Kamikaze написал : Речь шла о блоке розеток
А если одиночная розетка, то какой вариант? :)
avmal
avmal
10.05.2008 в 00:03:57
Tolsty написал : Если нормы туманны, тогда почему вариант №1?
А это на тот случай, если заказчик именно так ответвление понимает.
Опять же будет зависеть от того, кто эту законность будет оценивать.
Kamikaze написал : Вот чтобы развеять сомнения и должны проводиться соответствующие испытания сдаваемой в эксплуатацию электроустановки.
Лично я это делаю, включая между фазой и защитным нулем обычную лампочку на конечных розетках шлейфа. Это занимает не более пяти минут. А чтобы время на пробежки не терять, около УЗО ставлю заказчика.:)
Tolsty написал : А тут вынешб, ну пропадет дальше земля, так и фазы с нулем не будет. Наверно к концу дня такие глупые мысли лезут
Во-во, а у меня эти мысли в голове все время. Прям клиника какая-то ...:(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2008 в 00:07:10
Tolsty написал : А если одиночная розетка, то какой вариант?
Лично я - за вариант 2.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2008 в 00:10:14
avmal написал : Лично я это делаю, включая между фазой и защитным нулем обычную лампочку на конечных розетках шлейфа. Это занимает не более пяти минут.
Нормальный вариант для самопроверки, однако УЗО вышибет и при хреновом контакте в шлейфе с переходным сопротивлением в сотни Ом, потому полноценного замера сопротивления металлосвязи он не заменяет.
avmal написал : А чтобы время на пробежки не терять, около УЗО ставлю заказчика.
Tolsty
Tolsty
10.05.2008 в 00:13:24
Одним ударом проверяем всю группу :)
Kamikaze написал : А если одиночная розетка, то какой вариант?
А ведь, если с Вагой монтаж проще, то можно тогда в блоке розеток вариантом №1 и фазу (да еще и ноль) также Вагой соединять. В блоке место много ...
