Tester0
Tester0
11.05.2008 в 00:55:49
smittt написал : Можно в кроссмодуле все провода объеденить и завести затем на клемму.
Это на рейку чтоль такое чудо ставится? А если места нет?:) Я лично просто взял паяло на 150вт, припой, спаял три провода вместе, получился такой монолитик...и потом всунул в рубильник - просто намертво встало. Имхо для разовой домашней работы - самый оптимальный и дешевый вариант.
tvmaster
tvmaster
11.05.2008 в 15:04:27
Ну видите как всё здорово и паять умеете и изоляция не поплавилась и всё получилось с первого раза. Но главное, способ выбран который самому нравится. Тут и спрашивать никого не надо, как правильно делать.
Tester0
Tester0
11.05.2008 в 15:18:15
tvmaster написал : Ну видите как всё здорово и паять умеете и изоляция не поплавилась и всё получилось с первого раза.
А с какого изоляция у 4-6мм провода поплавится должна была при грамотном подходе?:)
tvmaster написал : Тут и спрашивать никого не надо, как правильно делать.
Спрашивал то вообще то не я...но о других методах с удовольствием бы тоже узнал. Про обжим понятно, пайку тоже, может еще есть что...кто знает пусть делится :)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
11.05.2008 в 15:50:32
Tester0 написал : Я лично просто взял паяло на 150вт, припой
А припой какой взять? ПОСы -40-60 тут в другой ветке категорически нерекомендовали.
Tester0
Tester0
11.05.2008 в 16:02:09
Реставрато написал : А припой какой взять?
Хз, я взял в ближайшем хозмаге какую то катушку с оловом+канифоль. Прекрасно все спаялось, видимо сказывается опыт - я довольно много спаял радиосхем в качестве хобби :) А почему интересно не рекоммендуют?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
11.05.2008 в 16:43:12
Tester0 написал : А почему интересно не рекоммендуют?
Не знаю, мож соотношение свинца-олова какое-нибудь вредное.:confused:
Smily
Smily
11.05.2008 в 16:55:13
Плохо потому-что. Припой пластичен, и если необслуживать - то может выгореть.
sergik0 написал : Мне нужно к клеммам УЗО подключить неск проводов разного сечения. Просто воткнув их туда и зажать - получается ерунда.
sergik0 написал : Может есть какой нибудь старый-добрый способ?
Конечно есть - шина и нужное количество автоматов. Кстати, в цивилизованных странах только так и делают :) Есть правда ещё клемники всякие, обьединяемые, или ВАГО на дин рейку...
Викторыч
Викторыч
Томск
11.05.2008 в 18:06:27
Tester0 написал : Я лично просто взял паяло на 150вт, припой, спаял три провода вместе, получился такой монолитик...и потом всунул в рубильник - просто намертво встало.
Если через год-другой так же намертво стоять будет, тогда и можно будет говорить, что
Tester0 написал : Имхо для разовой домашней работы - самый оптимальный и дешевый вариант.
Tester0
Tester0
11.05.2008 в 19:51:30
Smily написал : Плохо потому-что. Припой пластичен, и если необслуживать - то может выгореть.
Чего? Интересно, от чего это может там выгореть...
Викторыч написал : Если через год-другой так же намертво стоять будет, тогда и можно будет говорить
На хате у родаков есть элементы из медных проводов, которые я паял лет пять так назад...знаете стоит и без проблем :) Какие могут быть проблемы? В конце концов, какая альтернатива - тупо скрутить и зажать в клеммах? p.s. сейчас еще один вариант в голову пришел - вырезать из гребенки прямоугольник меди, к нему припаять все провода, далее все это дело в термоусадку и уже саму медную пластину в клеммы...тут уж по идее вообще не должно быть никаких проблем. Припой никоим образом зажиматься не будет...
Smily
Smily
11.05.2008 в 20:26:45
Tester0 написал : Чего? Интересно, от чего это может там выгореть...
Незнаю, но так говорят люди которые обслуживают автоматы сотнями.
Tester0
Tester0
11.05.2008 в 20:28:50
Smily написал : Незнаю, но так говорят люди которые обслуживают автоматы сотнями.
Ходят слухи, что слухи отменят :) Хотелось бы конечно больше конкретики...я (см выше) предложил метод с пайкой, который по идее вообще идеально надежен, так как на пайку никакого давления оказываться не будет.
