Kamikaze правильно говорит
10.05.2008 в 15:46:56
10.05.2008 в 16:00:58
ous написал : Kamikaze правильно говорит
Говорит-то он правильно, только я никак понять не могу - зачем оболочку-то с кабелей снимать до начала монтажа? Еще шпатлевку будут делать, покраску-поклейку - все провода так зас ... т, что хуже нЕкуда. А на оболочке кабелей все прекрасно маркируется без всякой изоленты.
10.05.2008 в 17:10:15
Согласен, что нет смысла снимать оболочку до расключения. Провода же в кабелях отмечать излишне (у кого-то тут было такое желание), т.к. достаточно и их цветной изоляции.
10.05.2008 в 17:37:25
sergey_sav написал : по вопросу о применении изоленты, не все кабели имеют светлую изоляцию
А вот тут, как-раз, выручают пара витков белой изоленты на оболочке.
10.05.2008 в 21:42:26
или по сравнению с клеевыми (изолента, маркер) - многоразовое использование и подвижность. Если совсем бюджетное решение и небольшие объемы, то изоляция с более толстого провода и маркер :)
10.05.2008 в 21:47:04
Gary-g написал : многоразовое использование и подвижность.
А вы сами-то пробовали такими маркерами пользоваться?
Gary-g написал : изоляция с более толстого провода и маркер
Да, это много легче, чем два витка изолентой сделать.
10.05.2008 в 23:27:22
Маркеры хороши, но рулон по 1000 шт, да и рулонов надо не менее 10.
10.05.2008 в 23:52:31
Smily написал : Маркеры хороши, но рулон по 1000 шт, да и рулонов надо не менее 10.
Это, если цифрами будете маркировать. В этом случае вам придется составлять обширную таблицу, куда будете заносить нумерацию кабелей и их назначение. Беречь эту таблицу придется пуще паспорта и кредитки - восстановить можно будет, но набегаетесь ...
А сколько вам рулонов придется покупать по 1000 шт, чтобы надписи делать, боясь потерять таблицу?
Попробуйте еще прикинуть сколько времени у вас будет уходить на составление одного слова, чтобы отмаркировать один кабель? А одного слова, даже сокращенного, будет не достаточно.
13.05.2008 в 12:36:54
мне в основном по 100 попадались , можно и менее 10, зависит от принципа маркировки
avmal написал : А вы сами-то пробовали такими маркерами пользоваться?
да, в основном круглыми, самое главное не ошибится с размерами :) бывает и самоклеющими приходится
avmal написал : Это, если цифрами будете маркировать. В этом случае вам придется составлять обширную таблицу, куда будете заносить нумерацию кабелей и их назначение. Беречь эту таблицу придется пуще паспорта и кредитки - восстановить можно будет, но набегаетесь ...
:eek: этож сколько кабелей должно быть? это если какое то промышленное здание, то в принципе да, но там применяется маркировка не по порядку, а условно-кодированная, например 1-1-2 - 1 этаж, 1 кабинет, 2 розетка. Оформляется кабельная документация, один экземпляр помещается в шкаф. А для дома можно разбить по комнатам и обойтись набором цифр от 1 до 6, допустим. А заветную табличку красиво нарисовать и заламинировать, или вместо таблицы сделать план квартиры с указанием выходов соответствующих кабелей :)
13.05.2008 в 14:04:07
Gary-g написал : А для дома можно разбить по комнатам и обойтись набором цифр от 1 до 6, допустим. А заветную табличку красиво нарисовать и заламинировать, или вместо таблицы сделать план квартиры с указанием выходов соответствующих кабелей
Непосредственный исполнитель в такой маркировке может и разберется, а потребитель или жэковский электрик?
Gary-g написал : там применяется маркировка не по порядку, а условно-кодированная, например 1-1-2 - 1 этаж, 1 кабинет, 2 розетка.
Там применяется маркировка в соответствии с проектом и маркировка обычно делается на "кембрике", одеваемом на жилу - маркировка там доходит до десяти знаков на одной жиле и делать наборную маркировку вспотеешь, если в щит заходит более сотни кабелей до десятка жил в каждом.
13.05.2008 в 17:07:19
avmal написал : потребитель или жэковский электрик?
если с картинкой не разберется, то первому нечего делать в шитке, а второму пинка :)
avmal написал : Там применяется маркировка в соответствии с проектом и маркировка обычно делается на "кембрике", одеваемом на жилу - маркировка там доходит до десяти знаков на одной жиле и делать наборную маркировку вспотеешь, если в щит заходит более сотни кабелей до десятка жил в каждом.
эко нас занесло :)
типа такого будет сподручней
Вот только топикстартер спрашивал:
wb-frost написал : А кто как делает? Мой электрик что-то гундит про "бэлый пластыр накручу...", но может есть штатные решения, которые быстро, недорого, а главное долговечно?
ИМХО наборная маркировка наиболее подходящий вариант, тем более цена вопроса ~10$.
