Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2008 в 22:02:13
При вводе 6 мм2 зануление (систему TN-C-S) делать нельзя - минимум 10 мм2 по меди для PEN-проводника.
Все линии с розетками на 16А следует защищать УЗО с уставкой не более 30 мА и автоматами на 16А.
Наружные линии обязательно д.б. защищены УЗО с уставкой не более 30 мА.
Для подвала желательно с уставкой 10 мА.
Линии освещения также д.б. трехпроводными.
10.05.2008 в 22:03:01
То Kamikaze Возник вопрос по поводу кабеля 3х1,5, в каком месте у лампочек заземлять корпус?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2008 в 22:04:44
SUBADAR написал : В том то и дело, что заземляющего устройства нет и в обозримом будущем не будет
При вводе в здание д.б. выполнено повторное заземление PEN-проводника. Это требование ПУЭ. При вводе 6 мм2 остается делать ТТ со своим независимым заземлением.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2008 в 22:06:12
SUBADAR написал : твить пару УЗО + ВА16А или дифавтомат, тогда какике должны быть номиналы на УЗО или дифавтомате и как применять пару УЗО затем ВА или ВА затем УЗО?
Можно поставить одно УЗО 63А/0,03А и с него взять несколько розеточных линий со своими автоматами 16А.
Если УЗО+АВ на одну линию, то сначала АВ, потом УЗО.
10.05.2008 в 22:07:33
Ввод в дом еще не осуществлен, и если рекомендовано вводить 10 мм2 то будет вводиться 10мм2
На столбе еще вниз идет металлический прут, который похоже зарыт в землю
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2008 в 22:07:51
SUBADAR написал : Возник вопрос по поводу кабеля 3х1,5, в каком месте у лампочек заземлять корпус?
Третья жила подключается на клемму заземления светильника. Если попалась модель без такой клеммы, то третья жила не подключается и просто наличествует в проводке для того, чтобы УЗО могло выполнять противопожарную функцию.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
10.05.2008 в 22:09:07
Ставить столько УЗО - разоритесь. Сначала ставите УЗО, как у вас на схеме, потом проводом сечения 6 мм2 разводите на два АВ С16. От них уже отдельные кабели. Т. е. после УЗО (не 32, а 40 ампер) ставьте 2 шт С16.Почему не будет ЗУ - с ним же безопаснее и сделать его не так сложно.
10.05.2008 в 22:13:25
То dinamit007 делаться то оно будет, но по обстоятельствап разводку надо сделать немного ранее чем закопать в землю железку (по нормам вроде как надо закапывапь до влажного слоя почвы, а там копать 8-10 метров вниз, + еще не в одном месте а в нескольких, до еще это все связать между собой надо, а с местом под заземление еще не определено)
11.05.2008 в 12:55:20
Вот новая схема разводки, Все ли теперь учтено?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.05.2008 в 22:47:14
SUBADAR написал : делаться то оно будет, но по обстоятельствап разводку надо сделать немного ранее чем закопать в землю железку
Хотя бы трубу забейте и наскоро присоедините
SUBADAR написал : Вот новая схема разводки, Все ли теперь учтено?
На освещение двора хватит С2 или С6 Освещение раскидайте так, чтобы в каждой комнате было по две группы освещения, например в каминной комнате верхнее и на кухне верхнее по один автомат, а нижнее в этих же помещениях под другой автомат На освещение хватит С10
11.05.2008 в 23:01:49
To dinamit007 По столбу в землю идет железный стержень. От него можно взять землю?
