Georg III
Georg III
12.05.2008 в 21:16:41
После длительного вынужденного перерыва выкроил-таки время для сборки и установки щитка (подниму свои старые темы ;) ). Вопрос такой. В соседней ветке подобрал для скрытой установки металлические шкафы (боксы), но у них предусмотрен ввод и вывод сверху и, соответственно, снизу. Так бы и хотелось сделать, но тогда проводка будет проходить внутри деревянной мебели (шкаф скрыт в мебели), и как в таком случае поступить? Укладывать ее в металлический короб? Или лучше проделать отверстие в боковой стенке шкафа? У меня шкаф будет располагаться на стыке двух бетонных стен: висеть на "задней" и примыкать к "боковой". В "боковую" уже заделана вся проводка (на ввод и вывод), т.е. можно непосредственно завести всю проводку в боковую стенку шкафа и не бояться, что она загориться, а можно пустить в лотке к верху и низу шкафа. Что предпочесть?
Georg III
Georg III
15.05.2008 в 11:27:25
Ну, отцы! :) Напрягитесь, пожалуйста, и выдайте что-нить по этому вопросу!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2008 в 13:10:53
Georg III написал : можно непосредственно завести всю проводку в боковую стенку шкафа и не бояться, что она загориться
Я бы предпочёл этот вариант.
spbalex
spbalex
16.05.2008 в 14:36:44
доброго всем дня,
присоседюсь к коллеге с вопросом, чтоб топик не начинать
у меня счетчик в квартире, щиток ессно еще,
какие варианты решений по боксам существуют, чтобы разместить счетчик и щиток рядом, или есть боксы для совместного размещения счетчик + щиток?
спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2008 в 14:48:23
spbalex написал : варианты решений
Модульные счётчики на DIN-рейку в обычный щиток. Щитки для учёта и распределения - одна или две дверцы.
Навесной или встраиваемый? Одна фаза или три? Сколько модулей под аппараты? Эстетические ограничения? :)
Викторыч
Викторыч
Томск
16.05.2008 в 14:49:27
spbalex написал : или есть боксы для совместного размещения счетчик + щиток?
Ессно, например http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe757.html
Smily
Smily
16.05.2008 в 15:11:31
spbalex написал : какие варианты решений по боксам существуют, чтобы разместить счетчик и щиток рядом, или есть боксы для совместного размещения счетчик + щиток?
Если выкинуть старый счётчик и купитьновый, то он поместится влюбой цивилизованный щиток. Как вам такой счётчик http://electro.taipit.ru/goodscat/good/show/767/838/
spbalex
spbalex
16.05.2008 в 15:12:37
ВТБ! написал : Навесной или встраиваемый? Одна фаза или три? Сколько модулей под аппараты? Эстетические ограничения?
навесной
двухпроводка: фаза + рабочий ноль
модулей буит ~25, щас счетчик обычный от петроэлектросбыта, двухтарифный ЦЭ-2726-12 5-60А/220В/2т/1ф/ пр-во ЛЭМЗ Санкт-Петербург
разумные с акцентом на безопасность для окружающей среды :)
2Викторыч спасибо, изучаю
2Smily спасибо за инфо, но хотелось бы 2-х тарифный, ибо после 24.00 частенько стирка работает, а эл-во дорожает и дорожать буит
а кто-нить в Питере ставил счетчики на дин-рейку? выглядят симпатишно :a
или петроэлектросбыт ругается? :nо:
sergey_sav
sergey_sav
16.05.2008 в 16:07:41
spbalex написал : или петроэлектросбыт ругается?
Это можно уточнить в любом отделении приёма платежей, там висит список "рекомендованных" счётчиков. Двухтарифный однофазный всего один ЛЭМЗ ЦЭ2726, а на сайте ещё и Энергомера ЦЭ6827.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2008 в 16:13:40
spbalex написал : с акцентом на безопасность для окружающей среды
http://www.electro-mpo.ru/card6608.html Если сделать акцент на пожарную безопасность... ;)
И счётчик нынешний можно не трогать.
Smily
Smily
16.05.2008 в 16:25:55
spbalex написал : а кто-нить в Питере ставил счетчики на дин-рейку? выглядят симпатишно
Ужас какой. Он-же невлезет ни в один цивилизованный буржуйский щиток. Лучше посмотрите из этих http://www.energomera.ru/products/meters/ce102-all Правда там тарифов болше.
