Emerald
Emerald
12.05.2008 в 23:33:36
Электрик сделал такое шлейфование (ввод 4мм2, перемычки 4мм2, все провода 2,5 и 1,5 мм2). Сорри за качество, но основное видно. Очень смущает, что при любых обстоятельствах начало шлейфа слева, даже если это приводит к длинным шлейфам. Насколько это правильно? Говорят ли об этом что нибудь в ПУЭ? Сам не нашел.
sergey_sav
sergey_sav
12.05.2008 в 23:39:31
А что у Вас установлено на верхней рейке? Странное соединение нулевых проводников по выходу...:confused:
avmal
avmal
12.05.2008 в 23:43:56
Emerald написал : Электрик сделал такое шлейфование (ввод 4мм2, перемычки 4мм2, все провода 2,5 и 1,5 мм2).
Это нормально, если не затрагивать качество монтажа. Меня смущает другое - если первый ряд УЗО, то что за перемычки на N сделаны у них снизу? Если это то, что я думаю, то вам нужно срочно подыскать другого "электрика".
serge_m
serge_m
Харьков
13.05.2008 в 00:35:11
Та да, монтажник жжёт :) и совершенно не важно что там в первом ряду УЗО или двухполюсные АВ. Однозначно туфта. Если в первом случае нарушена сама идеология использования УЗО, то во втором - непонятно зачем тогда было ставить двухполюсые автоматы. Как по мне - однополюсных только в цепь фазы, а ноль на шинку результат - тот же(резервирование ещё то). Но всё-же больше похоже на УЗО, так что однозначно переделывать
avmal
avmal
13.05.2008 в 00:45:41
serge_m написал : Но всё-же больше похоже на УЗО, так что однозначно переделывать
Да я уже рассмотрел - пять штук УЗО и последний справа диф. Похоже, что щит еще не включался - работать он не будет. А если учесть, что кабели уже все разделаны, то придется еще много времени потратить, чтобы выловить с нулевой шины нужные провода для подключения к УЗО. Похоже, что нулевые провода еще и наращивать придется ...
юра Т
юра Т
13.05.2008 в 02:18:08
Emerald написал : Миниатюры
а что, прикольно...., причем по очереди все линии будут работать правильно....
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.05.2008 в 07:18:43
юра Т написал : по очереди все линии будут работать правильно....
нет
Emerald
Emerald
13.05.2008 в 10:06:16
Е-мое, я так уперся в шлефование, что не заметил такой хрени снизу... Пиндык. Сейчас пойду его убивать.
avmal написал : Да я уже рассмотрел - пять штук УЗО и последний справа диф.
Совершенно верно. Но как?.. Как вы рассмотрели?
avmal написал : Это нормально, если не затрагивать качество монтажа.
Ну хоть за шлейф я спокоен, хотя 5 стянутых соединений на силовых линиях...
avmal
avmal
13.05.2008 в 10:24:06
Emerald написал : Ну хоть за шлейф я спокоен, хотя 5 стянутых соединений на силовых линиях...
Вам сейчас больше надо беспокоиться о наращивании нулевых проводов.
Emerald написал : Как вы рассмотрели?
Третий глаз. :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.05.2008 в 10:30:30
Emerald написал : Но как?.. Как вы рассмотрели?
За УЗО подключено по несколько автоматов. и должны быть нулевые шинки за каждым УЗО. Крайний справа - дифавтомат, к нему кабель подключен непосредственно.
Для наращивания нулевых проводов, возможно, придется применить клеммники типа WAGO 222, благо там всего по 2-3 отходящих линии от каждого УЗО. И нулевые шинки не потребуются.
Emerald
Emerald
13.05.2008 в 10:59:29
avmal написал : Вам сейчас больше надо беспокоиться о наращивании нулевых проводов.
Это факт... :(((
evgenygrig написал : Для наращивания нулевых проводов, возможно, придется применить клеммники типа WAGO 222
Там все таки до 4 кВт. Не хочется ваги (флейм wago vs скрутки vs зажимные читал, все равно не хочется)
