При температуре больше +18 С после остановки двигателя ВАЗ 21083 (карбюратор) в течении 5 минут из фильтра тонкой очистки топлива уходит бензин?(в более прохладную погоду этого не происходит) установлен бензонасос Pekar. Машина плохо и долго заводиться (пока не заполнит всю магистраль и фильтр).Если подкачать вручную до заполнения фильтра хотя бы на половину то все о кей. После остывания двигателя в течении 30-40мин. бензин снова наполняет фильтр. Это что не срабатывают клапана по обратке бензонасоса, а потом срабатывают? В чем причина? Бензонасосу нет и года, а клапаны вышли из строя? Такая проблема не у одного меня. С уважением жду откликов :help.
